Problem sa kompjuterom
24 poruka / 0 new
sashaas
sashaas's picture
Registrovan dana: 25/09/2009
Ne moze da se butuje iako je podesen u biosu,zelena led lampica jedva svetli,ne cuje se zvuk beep pri podizanju sistema,ikonica za stand by na prozorcicu za iskljucivanje kompa zatamljena..?
ostalo radi....napajanje? kabli? maticna?.Hvala
FMJ
FMJ's picture
Registrovan dana: 18/11/2011
Ako je podešen u biosu krivo znači da napajanje i matična ploča rade. 1 bip prilikom podizanja znači da je sve u redu. Probaj da vratiš sve na default i onda probaj da startuješ u safe modu (F8).
Može biti da si nešto slučajno samo razdesio, dobro gledaj šta piše tokom podizanja (POST) i možda nađeš sam grešku.
- amaterski savet -
sashaas
sashaas's picture
napisah da je u biosu podesen da startuje sa cd-a,pa nece da ga butuje sa cd-a...pre je izlazila greska o boot cd faliure,sad vise ne,ali,svejedno nece da butuje cd ,iako ga namestim u podesavanju.f8 i safe mode ne pomaze..to sam vec radio..i sigurno nije do Windowsa ili podesavanja vec hardver...moguce da je napajanje...par puta se desavalo da nestane struje dok je komp ukljucen...
PS.cak sam i vadio bios bateriju,ali nije ni to
sashaas
sashaas's picture
a napisao sam i da se Beep NE CUJE.
FMJ
FMJ's picture
Zašto bi ga startovao sa cd-a uko je montiran win? Pročitao sam da se bip ne čuje, znači da ti ne prijavljuje OK. stanje! Izgleda da imamo različite poglede na istu temu: ne bi verovali šta sve može da uradi razdešen win. Vađenje baterije nije bilo potrebno jer to ništa ne znači. Napajanje da je u kvaru ne bi se ni digao da pokaže ekran s porukom.
Još jednom: vrati sve parametre na fabrički pa onda probaj. Omogući P.O.S.T. - power on self test ( bela slova na crnoj podlozi i pogledaj da li i šta prijavljuje: primary master - primary slave - secondary master - secondary slave. Da li se čuje hard disk da radi? Da li se čuje bilo kakvo cvrčanje iz kućišta? To što je nestajalo struje ne znači mnogo - ponudi ti opcije u podizanju i ideš dalje. Koji je operativni sistem:xp, seven, ? Da li je dodavano nešto od hardvera skoro?
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
Miriše mi da je neki hardverski problem, za početak poskidaj tj. isključi ili otkači sa ploče sve osim grafičke i memorije pa upali komp, ako se normalno upali ugasi ga pa priključi hdd, pa ponovi pa priključi neku od kartica i sve tako dok ne naiđeš na neispravnu, a vrlo je moguće i da je memorija otišla pa ako imaš više njih ostavi samo jednu a ako imaš od kog da pozajmiš jednu koja je ispravna probaj i to da proveriš da nije memorija riknula, to što se ne čuje bip znači da nešto hardverski nije u redu kad skineš sve sa ploče izduvaj je negde kompresorom a kontakte na karticama očisti nekom grubom tkaninom (ja koristim parče itisona za to) jer se dešava da kontakti oksidiraju pa to pravi problem.
A probaj i sa drugim napajanjem jer iako se pali komp ne znači da je napajanje 100% ispravno.
sashaas
sashaas's picture
Pa,startovao bih ga sa cd-a da bih instalirao novi Windows xp koji i koristim.Nije vazno zasto,bitno je da nece da radi kako treba.
Memoriju prijavljuje i vidi koliko je tacno i ima u My Comp,Properties...nisam je zato ni vadio...
Gledao sam na netu za problem kada nece da se butuje sa cd-a tj kada izbaci Boot disc Failure.. svi uglavnom pisu da je hardve i to ili kablovi,ili napajane,ili maticna ili da se proba sa vadjenjem ...sve radi na kompu normalno...ne cvrci,ne krcak,okrece se cooler (radio sam test HDD ..nema bad sectora)...JEDINO,nec da bootuje,zelena lampica jedva svetli i Stand By ikona je zatamljena..
FMJ
FMJ's picture
Postojeći win ti je oštećen, a hardver po meni ispravan. A da probaš da u biosu promeniš boot order?
Ti saveti na netu su isto kao svugde: može biti a ne mora da bude. Imao sam komp gde je vlasnik dobio uljeza i treba da plati novac da mu pošalju ključ! Sve znanje nije pomoglo - formatiran i --- ZBOGOM podaci. još jednom: da li u POST prijavljuje hdd i cd-rom? Da li ti se cd uošte zavrti? Probaj da isključiš sve restore pointe. Da li je particionisan hd? Kad već imaš da li si probao REPAIR opciju? ponekad pomogne.
Ja sam namerno isključio kod mene stdby opciju i zasivljena mi je ikonica. Zelena lampica je : HDD? ili power?
nemam više ideja
peca
peca's picture
A da probaš da da butuješ sa nekog drugog cd-a koji provereno kod nekog drugog radi, možda ti se pokvario cd ili je loše narezan ili su gremlini.
sashaas
sashaas's picture
CD radi normalno. Pokusao sam sa tri razlicita cd- a da bootujem ali nece ,tako da je iskljucena mogucnost neisparvnog diska ili cd roma.Svaki Cd mogu da otvorim.
Sad,mozda je i windows ostecen ,ali vise ne znam kako to da proverim? Pokusao sam sa reparacijom i svezim instaliranjem wina ,ali to ne daje rezlutate...Izgleda da mi jedino preostaje da vadim hdd pa da kod nekog drugog ubacim novi os?Zelena lampica je POWER a crvena HDD koja radi normalno
Quercus
Quercus's picture
Registrovan dana: 05/08/2011
Za proveru sistemskih fajlova:
Run
sfc /scannow
sashaas
sashaas's picture
Run-sfc/scannow meni prijavljuje kao da je nepostojeca adresa...Win ne moze da nadje tu adresu...kad ukucam samo sfc i ok bljesne i zatvori se prozorcic za Prompt?Proweravao sam Win sa nekim alatkama (norton) i kao preko njih popravljao sta prijave ,ali sve ostaje isto...
Quercus
Quercus's picture
Da li kucaš tačno sfc /scannow?
sashaas
sashaas's picture
da kucam pravilno...po 10 put ..pise Windows cannot find ,sfc/scannow,..
FMJ
FMJ's picture
probao sam, ne radi ni na mom računaru. Moj je teško zaražen i biće srušen - tako rešavam sebi. Za "sashaas" ako si u Bgd-u što ne odeš u servis i lepo ti ljudi odrade? Čini mi se da to ovim putem neće biti kraja. Valjda vrednuješ i svoje vreme. Da nisi slučajno dobio petokraku od mirkosofta? Ako ti je računar star kao moj (10 god) ima jeftinijih rešenja.
sashaas
sashaas's picture
prvo,da kazem da ,ipak nisam obratio paznju i ispravno kucao....treba sfc(pa onda space)pa tek onda /scannow...ali time nista nisam resio..pa,zasto bih isao u servis kad cu to ionako sam da resim...samo me mrzi da sada proveravam i vadim deo po deo...najvise sumnjam na napajanje..sad treba vremena da sve to odradim ,ali bas nisam ni raspolozen za to,pa sam hteo da pitam,ukoliko je neko imao bas ovakvo iskustvo..uostalom ovi forumi i sluze za to....uostalom komp radi i sluzi mojoj svrsi...samo,sto sve volim da sredim i da nesto naucim usput.
FMJ
FMJ's picture
To je sasvim druga stvar, što želiš da naučiš. Tu pravila nema, svaki kvar je priča za sebe. 95/5 da je kod tebe softver u kvaru. Postupak da izvadiš sve pa uključuješ deo po deo je glavni pravac popravke - bar ja tako radim. Uradi particionisanje hd i sledeći win stavi u neku drugu particiju. OS se može instalirati smo u kompu gde će raditi. Za svaki slučaj uradi ono što niko ne radi - bekapuj podatke ali ne na fleš nego na CD ili DVD.
Quercus
Quercus's picture
FMJ,samo jedna ispravka:
OS se ne mora instalirati u kompjuteru gde će raditi...
sashaas
sashaas's picture
Da li je najednostavnije resenja za moj slucaj da skinem hdd i da formatiram i instaliram Windows na drugom kompu?Ako je hardver u pitanju kod mene sada ,to bi trebalo da resi problem,mislim oko instalacije Windowsa,mada bi verovatno sve bilo isto kada bih moj hdd vratio,ali bi barem znao da je hardwer?A ako je Win ili gremlini,valjda i to resava problem prebacivanjem hdd u drugi komp ili...?
peca
peca's picture
a jesi li probao da instaliraš sa usb flash-a?
Quercus
Quercus's picture
Prebaciš HDD u drugi PC,instalacija,probaš kako funkcioniše.Prebaciš u problematični PC i vidiš kakva je situacija...
maddog
maddog's picture
Registrovan dana: 28/05/2009
Iako je tema stara, hteo bih samo da dodam da svaki put kada sam imao ovakav problem, ispalo je da je memorija u pitanju, ili se ne slaže sa nekom drugom u paru, ili nije dobro stavljena ili je oštećena...
sashaas
sashaas's picture
Nije memorija . Proverio sam
dr.mladji
dr.mladji's picture
Registrovan dana: 20/11/2009
Mozda kasnim i vec si rijesio problem, ali ako nisi da ti pokusam pomoci.
Prvo nadji CD koji je sigurno boot-abilan (boot-a se na nekom drugom racunaru, dakle nije vazno da ga mozes procitati drugi racunar nego da se moze boot-ati sa njega, WinXP koji imas mozda se moze procitati i cak pokrenuti instalacija sa njega, ali ako nije snimljen ispravno, kao boot-abilan CD neces sa njega boot-ati OS). To ne mora biti instalacija Windowsa koji ti koristis, moze biti bilo sta boot-abilno MiniPE, Hirens... U BIOS-u podesi da ti je prvi boot uredjaj tvoj CD/DVD device i provjeri da li ti se u biosu vidi tvoj CD/DVD. Sam proces boot-anja nema veze sa tim sta je na tvom HDD, ako sa njega ne boot-as sistem ili nema hardware problem da zaglavljuje kontroler. Za pocetak otkaci HDD sa napajanja i ploce i pokusaj boot-ati racunar sa tog boot-abilnog CD-a. Ako ponovo budes imao isti problem, a CD/DVD device je ispravn pokusaj ponovo provjeriti podesavaja u BIOS-u (posto je od trenutka paljenja do pocetka boot-anja za rad racunara "odgovoran" BIOS). Ako i nakon ovoga ne radi, postoji jos mala sansa da je problem do napajanja i to je sve sto bi ti mogao sam rijesiti. Sve dalje je za servis.
Sretno!
