Poz svima, naleteh na ovu temu guglajuci sta da radim sa ovim krsom od punjaca sto imam, jednom mi se vec kvario ali to je bilo do losih lemova i zica pa sam to uspeo da sredim, sad je situacija drugacija, kad ga prikljucim da puni diode za jedno 10ak sekundi se ugase kao da je akumulator pun i dalje se nista ne desava. Neko mi rece da treba da zamenim ovo kolo sto ih regulise, na njemu su oznake KA2284 KKE7K, pa rekoh da i ovde pitam, da li da to menjam i gde da nadjem, da li batalim i iscupam ovu plocu i napravim neki prost sa seme.
Punjac akumulatora
Nemoj da te lažu da je to kolo raguliše punjenje akumulatora. To je komaprator napona i služi za paljenje dioda u zavisnosti od napona akumulatora. A to što se diode brzo ugase i akumulator se više ne puni... Pa kakav punjač, takvo i punjenje. Taj punjač ne može ništa ozbiljno da uradi sa akumulatorom jer nema nikakvu regulaciju, ni strujnu ni naponsku. Jedino postoje ta dva keramička otpornika da ograniče početnu struju. I to je sve. U suštini to je malo bolje od dečije igračke. Postoji opasnost od oštećenja EFB akumulatora (bez čepova), jer može da dođe do izvetravanja(raspada-elektrolize) vode usled velikog napona a ne postoji mogućnost za ponovno dolivanje.
Tako stoje stvari.
OK, hvala na odgovoru, citao sam malo ovaj vas blog i vidim da se razumete, meni ovako sad laicki deluje da mi je nabolje da izbacim celu tu plocu i napravim neko prosto kolo za ove moje akumulatore (12v, 55ah) koje ce samo da ih puni sa 1/10 posto amperaze, cisto da ne bacim transformator kad vec radi.
Sve jasno sada, znaci dobro sam nacuo ranije. Nisam ga nosio u ovlasceni, jer mi nije bas lako dostupan, a i mislio sam da sam mogu rijesiti problem - ispade da i nije sve bas tako jednostavno oko akumulatora (kao sto sam mislio). Vidjecu sta mi je ciniti, svakako necu dozvoliti da ponistim garanciju. Hvala na savjetima, ljudi.
