smanjenje broja obrtaja ko motora veš mašine
13 poruka / 0 new
elymf
elymf's picture
Registrovan dana: 09/11/2011
imam elektromotor od veš mašine, međutim malo su preveliki obrtaji pa me zanima da li se mogu smanjiti na neki način npr. potenciometrom...
on je oko 230W i nešto oko 2000 obrtaja (čini mi se)
please, pomoć...
potrebno mi je da ga prikačim na krunilicu, znači snaga jako malena je potrebna jer ima veliki prenos...
Budite zahvalni na savjetima, a ne na pohvalama. (La Fontaine)
Nada je san budnih. (Aristotel)
Malo je onih koji vide vlastitim očima i osjećaju vlastitim srcem. (Albert Einstein)
tihi
tihi's picture
Registrovan dana: 02/01/2009
Smanjenje broja obrtaja vrsi se ili mehanickim reduktorom ili frekventnim regulatorom .
elymf
elymf's picture
znači potenciometrom ne može Sad
ok, hvala
PS koliko je to isplatljivo, odnosno da li je bolje nabaviti novi motor ili regulator...
ne znam kolike su cijene regulatora...
agrooil
agrooil's picture
Registrovan dana: 03/05/2010
najjednostavniji nacin smanjenja broja obrtaja je sistem kaisa i kaisnika u odnosu recimo 7 prema 1...znaci kaisnik na el.motoru je recimo 7 cm a kaisnik na krunjacu je 50 cm...time dobijas i na snazi i smanjis brzinu na nekih 280 obrta...pozz
Kome je čekić jedina alatka, sve mu liči na ekser.
tihi
tihi's picture
Da to je mehanicka redukcija.Frekventni regulator moze da vrsi regulaciju potenciometrom ali to nije jeftino mehanicki je sigurno jeftinije.
FMJ
FMJ's picture
Registrovan dana: 18/11/2011
Tačan broj obrtaja je 2850 ako je to namotaj od centrifuge, a snaga je i manja od 230W.
Mislim lično da je bolje nabaviti original nego ovo raditi, ali... pitali ste da li može i kako. Kada to sve proradi ne zaboravite da NEĆE krenuti pod opterećenjem ( sa klipovima u mašini ) i da je taj deo motora predviđen da radi do 10 minuta besprekidno.
Da ne bude "skuplja dara nego maslo".
agrooil
agrooil's picture
ima ga u selu na krunjacu i radi bez problema 30 etak godina od ei vmasine
naravo sa odgovarajucim kondenzatorom
elymf
elymf's picture
ovdje na krunjaču ima jedan jako velika remenica, prečnika negdje oko 30 - 40 cm ne znam baš i mislio sam da će se smanjiti obrtaji ali ne znam da neće biti prebrzo...
ali vidim da neko već ima isti takav motor na krunilici što znači da je ipak moguće, ne preostaje mi ništa nego probati dok ova zima malo ode...
što se tiče motora mislim da bi mogao raditi besprekidno jer snadbjeven je s obje strane sa propelerima što znači da mu je hlađenje jako veliko a radi kratko u mašini jer centifuga radi toliko...
kad bi se priključio na rad pranja onda bi postojala mogućnost da se pregrijava jer ima jako malo obrtaje. Drugo, nije tu potreban neka velika snaga za krunilicu jer svu snagu dobija upravo preko ovog prenosa (barem je to moje mišljenje)...
volio bih čuti da li je neko već to ugradio i da li radi ok... Smile
hrmnk
hrmnk's picture
Registrovan dana: 01/03/2010
Jednom davno sam takav motor regulirao autotransformatorom. Prijatelj je imao neku mašinu na kojoj je tako bilo riješeno tvornički. Kad su otišli ležajevi na motoru stavili smo drugi motor sa perilice Gorenje i sve je opet bilo u redu. Nije bilo nikakvog pretvarača osim autotransformator. Probaj negde posudit koji pa isprobaj
elymf
elymf's picture
hvala na odgovorima ali sam rješio tako što sam nabavio motor od mješalice (mješalca)...
Smile
igorv
igorv's picture
Registrovan dana: 18/09/2012
Pozdrav ekipo imam motor od veš mašine koji bih htio upotrebiti u stroj za čerupanje pilića,ali iz njega ide 5 žica:žuta,crna crvena bijela i plavo-bijela.
Imam i kondenzator pa me zanima da li mi netko može pomoći da sve to spojim da radi?
Da znam koje žice idu na kondenzator a koje na kabal od struje?
HVALA DRUŠTVO
P.S.
treba da brže vrti
Tiny
Tiny's picture
Registrovan dana: 02/02/2013
Od cega je napravljen frekventni regulator pa je toliko skup? Isplati li se praviti ga u ssm varijanti?
ninoslav023
ninoslav023's picture
Registrovan dana: 24/07/2011
na slici su oznacene zice po bojama i koja za sta sluzi.
Sto se tice frekventnog regulatora,cena zavisi od snage za koju je projektovan i ne moze da se koristi za monofazne motore kako je gore predlozeno.
