Imam mozda glupo pitanjce, pa sam pretrazivanjem naleteo na ovaj forum, i rekoh da pitam vas iskusnije.
Naime, hocu da odradim sa smd trakama kuhinju.
Trake su vodootporne, diode toplo bele boje (zuckaste). Sve je to super, sve sam nasao, ali pitanje je sledece...
Da li prekidac, kojim bih palio/gasio te diode staviti pre ispravljaca napona, odnosno izmedju uticnice i ispravljaca, ili moze posle njega, izmedju ispravljaca i trake?
Cini mi se da mi je prodavac rekao da stavim pre ispravljaca, kako isti ne bi bio pod naponom non stop, ali ne znam kako funkcionise, posto ako nije pod naponom kada nema otpora (ugasene led) onda ne vidim sto bih ga stavljao pre ispravljaca.
Ono sto sam gl,edao po netu i youtube malo, izgleda mi kao da prekidac ili dimer, ide posle ispravljaca.
Iskreno, izbegao bih da secem kabal od ispravljaca, onaj sto ide u steker, kada je vec secen kabal koji ide od njega do same smd trake.
Nadam se odgovoru, pa slikam i postavljam slike kada bude gotovo
Takodje sam narucio i dimer iz Kine, sa daljinskom komandom, i najvise zbog toga sto na daljincu ima on/off dugme....kontam da se on kaci posle ispravljaca, pa sam zao i postavio pitanje prvenstveno.
Malo vas udavih, ali sta da radim
Dobro je savetovao prodavac.Ako je prekidač iza ispravljač će stalno biti pod naponom, što nije dobro ni za uredjaj, a ni za novčanik, jer struja prolazi kroz primar trafoa indukuje napon u sekundaru, a taj učinal će se videti na računu od elektrodistribucije, ako to tako radi non stop cele godine ili godinama, a da ne govorimo o tome da svaki uredjaj ima svoj vek trajanja, pa ako je stalno uključen pre će dotrajati.
