Pozdrav ljudi treba mi pomoc oko spajanja ove ugradne sijalice.Da MI NEKO UKRATKO OBJASNI GDE KOJU ZICU DA POVEZEM KOJA JE STRUJA A KOJA IZLAZ.
Spajanje sijalica Pomoc
Te zice izlaze iz trafoa nigde nisu spojene to me i buni na koje da spojim?
Ako se povezuje na običan prekidač, fazu iz zida spajate za crvenu žicu.
Braon žicu iz PPY kabla vežite za jednu crnu iz sijalica, a plavu za drugu crnu.
Preostale dve plave žice koje štrče iz klema iza sijalica povežite zajedno za nulu u zidu.
Ako imate uzemljenje, povežite i njega na klemu predviđenu za uzemljenje (žutozelena žila).
To je redosled, ali ja lično bih izbegao suvišne spojeve, odnosno nastavljanje žila, i upotrebio bih nove žice.
Hvalavam puno uspeo sam da spojim radi sve.Samo jos jedno pitanje koliko ovakvih sijalica mogu da spojim u nizu da se pale na jedan prekidac.I JOS JEDNOM VAM HVALA NA POMOCI.
А да свака има свој трансформатор? Може доста. Конкретно зависи од неколико параметара... Колико Вам комада треба? И које су снаге сијалице?
Imam ukupno 4 i svaka ima svoj transformator kao onaj na prvoj slici a sijalice su 26w.
Možete sve na isti prekidač, naravno. Samo povežite transformatore paralelno za fazu kao što je urađeno za prve dve sijalice, po istom šablonu. Ako treba šema nacrtaću Vam.
Odakle su ove žice koje su spojene za trafo? Generalno, trebalo bi faza da se dovede do transformatora od transformatora do sijalice i od sijalice nula prema RK. Međutim nisu mi jasni provodnici sa prve slike. Gde se završavaju?
I da li se sijalice vezuju za jednopolni prekidač ili serijski (da može svaka sijalica posebno da se pali)? Predpostavljam da je u pitanju jednopolni...
Димитрије Мрихин
063 33 66 99
