TLAČNA SKLOPKA PTA/12
8 poruka / 0 new
HAMBARA
HAMBARA's picture
Registrovan dana: 17/06/2012
LJUDI POMAGAJTE, OCAJAN SAM
Pravim kompresor od motora od zamrzivača i zapreminske boce od 24 litra. Sve je ok i sve radi osim tlačne sklopke. Kupio je novu prikljucio i dize pritisak do 8 bara i onda spektakl. Gasi motor i pusta zrak do 6 bara i opet se pali motor i tako dok mi i ovaj ne crkne motor. Podesavao sam tlačnu sklopku i ne mogu nikako da je nastimam da ugasi motor i da ZADRZI zrak. Ako ima iko voljan da mi objasni unaprijed zahvalan.
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Pa jednostavno je,tlačna sklopka za kompresore ima sa donje strane takozvani rasteretni ventil koji ti verovatno nisi povezao kako treba...
HAMBARA
HAMBARA's picture
Prikopčao strujni kabl, prikopčao kabl iz motora u sklopku i radi motor. Tanko crno crijevo koje vodi iz zapreminske boce samo sam ugurao u tlačnu sklopku s donje strane. Jesam li šta jos zaboravio uraditi.
ognjeni_zmaj
između kompresora i boce treba da postoji nepovratni ventil a tanko crevo koje ide sa sklopke treba da bude povezano između kompresora i nepovratnog ventila odnosno da rastereti glavu kompresora za sledeće startovanje.
HAMBARA
HAMBARA's picture
Na zapreminskoj boci ima nepovratni ventil, i iz njega ide to tanko crno crijevo koje sam umetnuo s donje strane u tlačnu sklopku. Postoji li mogućnost da je taj nepovratni ventil pokvaren, ne mogu vise pametan biti.
ognjeni_zmaj
Ako tu razliku između 8 i 6 bara ispusti kroz to tanko crevo definitivno ti ne valja taj nepovratni ventil.
HAMBARA
HAMBARA's picture
Hvala ti prijatelju na odvojenom vremenu
pirke
pirke's picture
Registrovan dana: 23/03/2008
sama sklopka pt12 ima u specifikaciji da je razlika u gasenju i paljenju 1.5bara,tako da nikako ne mozes da smanjis razliku paljenja. Sklopka pt5 ima razliku 0.5bara pa probaj sa njom
