Pozdrav ljudi!Imam par pitanja. Trenutno mi je na šlajferici probio RSO filter sa vrednostima kapaciteta 18 uF (mikro farada) + 2 x 2,4 nF (nano farada) da li može zamenski da bude 0,4uF + 2 x 2,5 nF. Drugo pitanje je kako povezati kolo bez ove prigušnice. Dve crne žice idu na fazu i nulu a središnja ,koja je druge boje, ide na rotor (čini mi se) . Ako se izbacuje prigušnica gde ide ova žica sa rotora,pretpostavljam da ide na fazu?
Rešen problem. Svaki alat (bušilica,brusilica,šlajferica... ) može bez problema da radi bez prigušnice (RSO filtera). Samo se izbaci da ne pravi prekid u kolu. Ona inače služi za smanjenje šumova koje stvara alat pa se taj šum/smetnja može prenositi na druge uredjaje kroz el. mrežu (npr. TV,radio...).
