Pregoreo mi je osigurac na adapteru, zamenio sam osigurac i od tad mi se cuje neko zujanje u adapteru. Osgirac je od 5A 250v, tromi.. Prvo nisam imao taj pa sam stavio od 6,3A jer su mi rekli u servisu da to nije prob. i tada sam primetio to zujanje, danas sam kupio odgovorajuci osigurac(koji je i naveden na nalepnici adaptera-5A) i opet zuji? Bojim se da se nesto ozbiljnije ne desi i odmah ga ugasim, ukljucim ga na 3-4sek. i ugasim, jer se do sada nije culo nikakvo zujanje. Adapter je od klavijature, pa ne znam da li nesto moze da se desi. I primetio sam na tom trafou unutra da ima kao neke metalne listice i svi su cvrsto spojeni jedan do drugog samo je poslednji malo odvojen na cosku(vidi se na slici) ne znam da li je to tako bilo ili se nesto desilo kad je pregoreo osigurac, ako je moguce tako nesto i ne znam da li to moze da utice na zujanje?
Zujanje adaptera
Hvala na odgovoru. Znam da ne zuji osigurac, nego se to desilo od kako sam menjao osigurac, tj.od tada je poceo da zuji. Probao sam da pribijem taj listic, ali opet je isto.E, sad, vrlo je moguce da sam ga preopteretio, jer sam na ploci klavijature povezao neke diode, mada sa tim diodama je dugo radio(oko godinu dana) i onda sam hteo da povezem i usb na plocu od klav. (postavio sam temu i u vezi toga) i izlgeda da je tad izgoreo osigurac.. Nije to dugo radilo, ja sam povezao i taj usb i samo probao da upalim. znaci adapter nije bio upaljen ni 5-10sek. Ne znam da li je to dovoljno da se on pregreje? Sve u svemu, probao sam sad malo duze da ostavim upaljen adapter, upalio sam i klav. Bila je upaljena nekih 15-20min. sve radi bez problema, samo sto se cuje da zuji malo jace nego pre. I moje glavno,mozda glupo pitanje, da li nesto moze da se desi sa adapterom ili klav.da mi eksplodira adapter ili da se nesto desi sa klav.? Hvala jos jednom na odgovoru/
ako si taj usb pogrešno povezao a njegovo napajanje ide preko klavijature mogao si i nju da oštetiš, ako nisi siguran bolje nemoj da sprovodiš tako skupe eksperimente, kupi neki punjač i uključi ga u produžni, jeftinije te izađe na kraju.
osigurač nema veze sa zujanjem, ali si nekako preopteretio trafo pa je stari izgoreo a moguće da se je tom prilikom i pregrejao. zujanje najverovatnije i dolazi od tih labavih listića, probaj da ih nekako pričvrstiš-zalepiš, možeš i ceo trafo da potopiš u bezbojni lak.
