Za masinu za pranje vesa AEG Lavamat W 1220 izgoreo deo stampane ploce odnosno elektronika sa oznakom AEG typ EE 217.Neznam zasto je doslo do toga kada je na masini menjan lager a nista ni blizu niti u vezi programatora.Da li moze ngde da se kupi navedeni deo?
AEG Lavamat W 1220
Potpuno si u pravu da kvar moze da se ponovo javi odnosno izgori ploca,samo nije ona *sva* izgorela vec par SMD elemenata u desnom uglu.Ja mislim da se na slici moze videti ali sam hteo za savet sta ,,moze,, da prouzrokuje tu vrsu kavra.Ljudi koji rade masine sigurno je da su imali slican problem i znaju resenje samo treba da se jave ako imaju vremena.
Ova druga slika bila je malo ,,mutna,, ali radi se o cetiri SMD otpornika samo ja neznam koja je vrednost?Ako je sada bolje?
Nikada se kvar nedogađa bez razloga!!!
Kad serviser dođe na licu mesta, obično pita: "šta ste radili?" i ako nisi rekao istinu, može potrajati do besvesti dok se nereši problem, u odnosu kad se istina kaže!
Eto, ti reče da ste menjali ležaj. Al dok je ta zamena ležaja trajala, kako je teklo sam proces zamene?
Okretali, levo/desno/na bok...itd...
Očgledno da se kvar pojavio, posle zamene ležaja! Al treba nači uzrok?
Što se tiče ploče, neverujem da je neki ekstremni problem, nego uzrok nekog kratkog spoja posle završenoh radova zamene ležajeva!
Prvo treba locirati kvar...zašto je izgorela ploča? I da nabaviš novu ploču, isto će ti izgoreti!
To ti je Marfijev zakon!
Vrati film u nazad, šta ste radili, gde je zapelo, itd...treba biti neki uzrok!
Inače sama ploča može da se popravi, i manje će te koštati, nego da nađeš novu!
Al pod uslovom da se odkrije zašto se sve to dešava!
pozzz joe!
