Imam problem sa ariston kombinovanim friziderom. U gornjem delu je friz a u donjem frizider. Friz radi dobro a frizider ne radi. U frizu se oseti kako izduvava hladan vazduh a u frizideru se na otvorima ne javlja strujanje hladnog vazduha. Inace termostat u poslednje vreme nije mogao da se podesava i motor je skoro bez prestanka radio. Da li ima svrhe bilo sta pokusavati ili da ga bacim posto me je poprilicno namucio do sada. Od prilike ovako izgleda http://www.eponuda.com/frizideri/hotpoint-ariston-mtm-1922-vha-cena-177668. Inace bezite sto dalje od Ariston bele tehnike
ARISTON kombinovani frizider problem
Kad kažeš da izduvava hladan vazduh, pretpostavljam da je to "no frost" frižider. Pre bacanja probaj sa jednim kompletnim otapanjem a u međuvremenu proveri da li ti vrata frižidera dobro dihtuju kad su zatvorena.
Apropo ovog "no frost"- kad sam kupovao takav frižider (samo je Indesitov i zamrzivač je u donjem delu), laički sam mislio da nema šta da se zaledi na njemu međutim, pogrešio sam. Serviser mi je rekao da se povremeno ledi pogotovo ako se često otvara i dugo drže vrata otvorena. Popravka je upravo bila- odleđivanje.
U pitanju je no frost frizider i nikad nije bilo leda u njemu. Kad si pomenuo odledjivanje poslednjih dana se desavalo da kaplje voda i neka crvena tecnost iz srednjeg dela frizidera koji je namenjen za cuvanje ribe i mesa i u tom delu je temperatura niza u odnosu na frizider u donjem delu. U gornjem delu je friz koji i dalje radi normalno. Da li moze da bude i problem sa termostatom ili ventilatorom?
Pa moguće je da ne radi ventilator jer je zaledilo a za to što kaplje proveri da nije počelo da ti se otapa to meso pa da je od njega. Inače, led se ne pojavljuje u unutrašnjosti frižidera nego negde pozadi.
Kod mene se čulo neko tandrkanje posle čega sam pozvao servis, a ispostavilo se da ventilator udara o led. Nakon čišćenja tog leda je proradio kako treba. Dečko koji je došao iz servisa nije hteo da naplati čišćenje nego samo dolazak i usput mi pokazao šta da radim kad se to opet desi.
Mislim da je najbezbolnije da sačekaš da padne temperatura pa onda sve iz frižidera izbaci na terasu dok se frižider ne odledi. Možda je u kvaru nešto drugo ali mi je logičnije da kreneš od najjednostavnijeg i najjeftinijeg ako već ne znaš tačno šta je u pitanju. A ima na ovom forumu i frigomehaničara pa će se valjda neko javiti sa idejom šta bi moglo da bude.
Nakamura, hvala ti puno na pomoci. Danas mi je zena rekla da je juce bio majstor i rekao joj da ne radi ventilator i da misli da se ne isplati popravka. Frizider sam danas iskljucio pa cu sutra probati da li radi. Ako proradi imas gajbu piva od mene:) Naravno hladnog:)))
Daj Bože da je to u pitanju i da proradi. Javi obavezno šta se dešava. Malo me čudi taj majstor svojim komentarom. No frost frižideri su još uvek skuplji od običnih pa se onda i popravka više isplati nego da se baci.
Nakamura hvala puno, puno na savetu i pomoci. Danas sam ukljucio frizider i proradio je. Ako prolazis kroz centar grada ili te put nanese u Opovo imas gajbu piva od mene.
E, pa baš mi je drago da je to bilo u pitanju. A pivce ... cepni ti dva komaTa, jedno za sebe drugo za mene pa smo kvit
Postoje dva moguća razloga za to: delimični gubitak rashladnog gasa ili gubitak (nesposobnost usled istrošenosti ) kompresije.
Samo frigomehaničar može da odgovori tačno / i da procenite da li Vam se isplati popravka.
Ne branim ih ali nemojte generalizovati mišljenje o proizvođaču, skoro sve na tržištu je slična kvalitetna grupa osim nekih.
