Forumaši,
Planiram da kupim aspirator. Budžet je oko 10.000. Može li mi neko dati savet na šta obratiti pažnju prilikom kupovine. Trebao bi mi neki koji ima perivi filter. Montirao bih ga na zid u kuhinji na kome se već nalazi odvod.
Forumaši,
obrati pažnju na snagu tj. protok vazduha. Sve ispod 300m3 je šarena laža i nemoj da ti prodavci sole pamet da će da rade, jer provereno neće! Inače oni gorenje su bezveze, za te pare ko što ti reče ognjeni možeš da nađeš i lepši i jači tj. bolji. Ako ne uzimaš model sa filterom od aktivnog ugljena već sa onim papirnim - platnenim - filcanim filterom, obrati pažnju da je onaj rupičasti lim za koj je pričvršćen filter bude od inoxa a ne farbani lim jer ćeš morati (tj. tvoja žena ) da ga ribaš sa cifom i raznoraznim čudima na par meseci pa će se oljuštiti sva boja sa njega a teško da ćeš ga ofarbati nečim a da ti to potraje zbog silne masne i vrele pare kojoj je svakodnevno izložen. Ako hoćeš tišinu imaš i opciju da motor nije u onoj kutiji iznad šporeta već je u posebnom kućištu koje možeš da montiraš gde hoćeš pa i napolje, oni su od 1000m3 i mislim da dižu i poklopce sa šerpe koliko su jaki. pogledaj na http://www.enel.cc/index.php?option=com_expose&topcoll=1&Itemid=87
Postoje modeli sa jednim i sa dva motora. Ti sa jednim motorom ne idu preko 300m3/h, a sa dva motora vuku negde oko 500-550.
Ja kod kuće imam ugradni (ceo je unutar gornjeg elementa kuhinje), ima dva motora. Uz njega je išao onaj "perivi" filter od rebrastog razvučenog Al lima. Ja nisam hteo da dočekam da se isprlja taj filter jer ne znam kojim sredstvima bih oprao tu okamenjenu masnoću, pa sam kupio običan filcani, isekao na meru i stavio unutra, pa sam sa unutrašnje strane vratio metalni da ga pritisne. Kad se isprlja, zamenim filc, a metalac je čist.
Neznam za ostale modele ugradnih aspiratora ali Candy-ijev model sa dva motora ,protok vazduha 550 m3,jedan od skupljih modela kada sam ga kupovao je pouzdano živo sr...
pouzdano pravi veliku buku i super izgleda a šta uvlači neznam.
jadno znam markirane aspiratore više ne kupujem nego uzmem kineza izgleda ko onaj markirani od 20000din a košta smo 5-6000din pa nek šljaka dve tri god. pa zamenim i gotovo i onaj markiranio ne možeš očistiti posle par godina rada to je potrošni matrijal a ne nešto što će u našem domu da traje
Hvala na savetima. Kupio sam u međuvremenu Davoline Rotondo. U toku je montaža.
Pozdrav.
Forumasi,
da li neko zna gde moze da se kupi motor za aspirator sever subotica?
Kažu da je uvijek bolje pitati nego skitati i pogriješiti .
Naime, hoću da kupim kuhinjsku napu, imam externi odvod u zidu. Ono što me zanima je snaga koja će mi biti potrebna ali i naravno da je što tiša u radu. Nije bitan oblik, bitno mi je da bude efikasna. U niši se ne nalazi niti jedan prozor, a ona je povezana direktno sa dnevnim boravkom. Dakle, otežavajuća okolnost je što nema prozora i spojena je sa dnevnim boravkom, tako da mi je izbor nape veoma važan i u smislu učinka i u smislu buke. Po mojoj procjeni oko 100m3 je ukupna zapremina obe prostorije, visina stropa je 2.60m.
Imate li procjenu ili prijedlog šta bi trebao tražiti da zadovoljim sve parametre? U nastavku se nalazi tlocrt sa dimenzijama prostorija i sa mjestom gdje će biti postavljena napa. Hvala
Kako god da preračunam po tim nekakvim tabelama, treba mi više od 1000m3/h. To je malo puno, ili nije?
Pa i jeste puno. Većina aspiratora za kućnu upotrebu ima motore 150 do 300 w i protok koji je retko preko 350m3/h što je uglavnom više nego dovoljno.
Po mom bi tu pre svega trebalo naći što tiši aspirator, obavezno da mu je buka ispod 60, a ako može i ispod 55db ali onda dolazi na red budžet.
Mi imamo ovaj talijanski ugradni sa dva motora,jevtiniji od Gorenja sa jednim.Testiran je x puta i nemamo zamerki,osim što je malo bučniji na trećem stepenu brzine koji uglavnom retko i koristimo,ne zbog buke nego zato što je dvojka sasvim dovoljna Imaš slike negde na ovoj strani,koštao je oko 60 €
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=4660/postdays=0/postord...
