Da li neko ima uputstvo za koriscenje masine za ves Candy wd 28 Alise
Trazio sam po netu ali nema
Masina bi trebala da radi i susenje vesa ali nikako ne mogu da provalim kako se ukljucuje
Candy wd 28 Alise uputstvo
evo prve slike
druga slika.
prvo dugme s leva na desno ti sluzi za podesavanje temperature susenja,kad je dugme pritisnuto onda je veca temperatura susenja.to koristi samo za beli ves,mada ako ima stvari s lastisem/carape i donji ves/nikad ne pali dugme za vecu temperaturu susenja!
drugo dugme do njega ,za brzinu centrifuge.
trece dugme do njega,za smanjenu potrosnju vode.
cetvrto dugme do njega,za paljenje i gasenje masine.
peto,za otvaranje vrata.
treca slika
cetvrta slika.
ovde imas biranja programa.
od 1 sa zavrsnim 7 duzi program za belo pranje.
od 8 sa zavrsnim 13 sareni ves.
od 14 sa zavrsnim 17 kratko pranje,osetljivi ves.
od 18 za zavrsnim Z,program za vunu
peta slika.
posle 7 imas zvezdicu to je susenje,da bi to radilo dugme za duzinu susenja pometas u smeru kazaljke na satu i ostavljas na broj koji ti zelis ono se dalje samo pomera.na dugmetu za jacinu susenja odredjujes kojom jacinom temperature zelis da tretiras ves.
sesta slika.
posle broja 13 isto imas zvezdicu s tim sto je to program za osetljiviji ves tu imas samo manju temperaturu susenja i ne zaboravi dugme za duzinu susenja da podesis u suprotnom nece susiti.
nadam se da ces se snaci,ako ne! pitaj!
eto! dragoljub je izgleda resio problem na najjednostavniji moguci nacin
Dragoljube svaka cast
Spasio si me sad napokon znam kako da ukljucim masinu
Bolja polovina je takodje veoma zahvalana na detaljnim instrukcijama
Jos jednom hvala puno
Tu smo da pomognemo!
Ako sta zatreba,tu sam.
mnogo toga sam i sam radio na toj masini,tako da za ubuduce bude li sta ocekujem pitanje.
Drago mi je da mogu pomoci!
puno pozdrava,kuckamo se!
Cao,
Hvala vam puno shto ste objasnili kako se ova vesh mashina upotrebljava, ali molim vas objasnite mi, posudu za prashak, kde se stavlja prashak za beli vesh 90 C, kde za shareni i kde se stavlja omekshivach.
Hvala vam puno,
Kako da stavim prashak? Mislim kde? Ova mashina po sve izgleda da je stara pa ne mogu na netu da nadjem uputsvo? Jel prva pregrada u posudu za prashak za predpranja a vtora za glavno pranje ili? Ondak ima dve druge pregrade, koja je za omekshivach a koja je za izbeljibach?
Evo i fotografije
Eto i to se razreshilo i kao shto kazete za ovaj Tutankamon, ja sam zaprepashtena da uopshte radi ali josh vishe da ima program za sushenje (nisam ga josh upotrebila) kod nas temperature napolje su josh vruche pa nema potrebe.
Hvala puno, reshili ste moju zabludu
Bash tako, sad sam chula taj zvuk i razmishjlala jel mozda neki novchich unutra
Nadam se da necu imati problema sa kaishom ili bilo shta drugo, mrzim kad mi se vesh mashina pokvari
Hvala shto ste pomogli, dobro je da ima josh neko shto zna neshto o ovu starudiju koja ipak dobro sluzi
Josh ovo pitanjce i gotovo
A ono dugme za centrifugu kad je prtisnuto centrifuga je na 800 obrtaja a kad nije na 400, jel tako?
Par meseci zaksnjenja ! sve sto vas buni sa prekidacima, sta u kom polozaju je aktivno a kad nije. uporedite samo kako je objasnjeno na samom primeru 0/1 za ukljucivanje i iskljucivanje rada iste. ovo jeste starudija al jos sahranjuje mlade potomke, ciji vek je u garantnom il malo posle garantnog roka. cuvajte ovu staru dokle god moze da radi, nema joj zamene!
Ako jos nisi nasao korisnicko uputstvo javi mi da ti posaljem.
moze malo pomoc oko alise 066.. ne znam sta znaci ovo trece i cetvrto dugme.
dok cekas uputstvo, mogao bi da slikas i postavis sliku ovde, mozda nekako nabodemo kako radi i bez instrukcija.
