Posedujem plejer Xoro HSD 402Plus. Plejer se pokazao kao jako dobar. "Čitao" je sve živo, u šali sam pričao da bi mi pročitao i sudbinu sa dlana da sam mogao nekako da ubacim šaku u optički drajv. Onda se pokvario, nestajalo je struje na kratko, pa pretpostavljam da je to uzrok. U servisu mi je majstor rekao-potvrdio da to i jeste razlog kvara, i dogovorili smo se oko popravke. Onda se majstor javlja sa daljim objašnjenjem, kako postoji još jedan kvar, nevezan sa prethodnim, a manifestuje se tako što optički uređaj neće da čita filmove, a hoće muziku. Pretpostavio sam (pogrešno) razlog i doneo ga kući.
Ispostavilo se da optički uređaj sad "čita" samo "originale", što će reći čita samo DVD fjlove, neće DiVX, ni ostalo, i samo original audio fajlove (cda), dok mp3 neće. Da li je ovakav kvar moguć? Meni se čini da nije.
Obaška, na uređaju je nalepnica sa drugačijim serijskim brojem, od onog koji piše na garanciji.
Ima li kakvih komentara?
Da li je moguć kvar na DVD plejeru?
Pretpostavio sam da je nešto tako, ali kako nisam siguran, tražim potvrdu nekog ko se u to razume.
Kako ja shvatam problematiku, optički uređaj ima neki svoj vel trajanja; tako, dok je nov, čita sve diskove; vremenom, iz nekog razloga, po neki disk ne prihvata, neće da očita; odnos očitanih i neočitanih se pomera, vremenom se povećava broj diskova kje ne očitava, a pri tome nije bitno, da li su na disku zabeležni DiVX, DVD, mp2 ili već kakvi fajlovi.
probaj da nađeš na netu novi firmware pa ga ubaci, to bi trebalo da reši problem
Izgleda da mu je majstor reprogramirao čip ali nije imao odgovarajući softver?
