Sve češće se govori o prelasku na digitalnu televiziju... govori se da će za nekoliko meseci prestati da se emituju analnogni programi i da će svi morati da predju na digitalne...
Da li neko koristi digitalni resiver, da li može da nam da neki savet?
Vidim da po oglasima ima različitih proizvodjača a i velik je raspon cena, od 3000-12000 dinara, pa se pitam da li je dovoljan taj najjeftiniji, tj šta treba gledati kod kupovine resivera?
Digitalna televizija
Nece moci vise da se uvoze televizori koji nemaju na sebi odgovarajuci prijemnik tako da bez bojazni moze da se kupi televizor koji je u "standardu". Obavezno kod nabavke risivera (tj dekodera) obratiti paznju da je MPEG4 inace nece da radi. Stariji televizori sa digitalnim tjunerom imaju MPEG2 dekoding i zato su neupotrebljivi.
Sto se cene tice koliko para toliko i muzike. Ovi "skuplji" su obicno malo boljeg kvaliteta izrade. Posto sam se bavio instalacijom istih po Kipru par godina u nazad mogu Vam reci da razlike nisu velike. Mala razlika u slici i tu je jos neko brdo opcija koje su u principu vecini korisnika bespotrebne tipa Media player, igrice ili ugradjen RF modulator tako da jedan box mozete spojiti na vise televizora i sl.
Ja sam konkretno radio sa Strong i Thompson modelima i pokazali su se sasvim zadovoljavajuce. Ako vec uzimate obratite paznju dali imaju HDMI izlaz na sebi (ukoliko posedujete TV sa HDMI ulazom). Inace ima mini modela koji se kace na TV direktno na Scart tako da nema "kutije" pored televizora. Za one sa "novijim" vrstama televizora koji nemaju MPEG4 postoje i kartice koje idu u PCMCIA slot na TV ali nebi preporucio pokazale su se kao nepouzdane. Moje je misljenje da treba uzeti jedan jeftin pristojan box jer je sve ostalo bacanje para. Suludo je za boks dati vise od 30-40e kad u danasnje vreme cene televizora padaju. Jer evidentno je da ce taj boks da "nadzivi" vecinu televizora koji se danas koriste u Srbiji. Sada ovde imamo situaciju da ljudi masovno kupovinom novih televizora bacaju i dekodere jer su neupotrebljivi.
Da li se isplati kupiti risivier koji ima i T2 i S2 prijem tj. zemaljski i satelitski. Cena ime se krece oko 90 Eur?
kada sam pre nekoliko godina kupovao novi tv, prodavac me je ubeđivao kako oznaka "full HD" znači upravo da će moći da otvara i sve naše buduće kanale. nešto se pre toga nisam puno ni raspitivao a ruku na srce ni na sajtu rts-a nije bilo nekih podataka o budućem dvbt2 sistemu. tada su se tek pojavili led televizori i bili su maltene duplo skuplji od lcd sličnih karakteristika, naravno, kupio sam lcd (40") i naravno samo sa dvb t tjunerom. i gledao sam ono malo naših programa koji su išli u digitanom paketu u t formatu, kada je nakon toga ugašen taj signal a pušten t2 bio sam jako razočaran.. nisam mogao da pratim taj program a mogao sam da se žalim upravi vodovoda . kupio sam set top box falcom t2200 koji je imao dvbt2 i gledao sve naše i hrvatske kanale, ubrzo se stb pokvario a ja sam u garanciji dobio novi, taj je trajao malo duže, posle godinu dana (garancija 2 godine) i on je crkao. pokušao sam da ga reklamiram u radnji gde sam ga kupio i već jednom zamenio, ovaj put sam dočekan izgovorima, te nema te firme više, te previše je reklamacija, te gaće su izgubili na njima... kao da to mene interesuje??? reko jel ne može, kaže ne može. tresnem ga na pločice i izgazim naočigled zaprepašćenog prodavca i nekoliko mušterija, krupnije delove pokupim i bacim u smeće. odem u drugu prodavnicu i izbrojim 5600 dinara, kupim strongov risiver usklađen sa emisionom tehikom srbije. sa ovim risiverom pratim sve naše, sve (otvorene) hrvatske i sve (otvorene) mađarske programe.
poenta cele priče je da bih opet uradio isto, samo bi ovaj put tv morao da bude led, a to da li ima ovaj ili onaj tjuner je nebitno totalno (govorim za sebe) a za razliku para između t i t2 bih kupio što veći ekran a priključaka pozadi sada svi imaju čak i previše, što hdmi, skartova, činčeva... tako da to ne predstavlja problem. i sad mi je strong prikačen hdmi priključkom na tv (znači digitalno) a na drugi isti takav sam zakačio kompjuter, kupio bežični miš i napravio smart tv od ovog, kupljenog glupog, lcd tv-a. skartove sam iskoristio za dvd i satelitski prijem i... to bi bilo to... sad najjeftiniji stb košta oko 4 hiljade (nema hdmi izlaz, samo skart) a neka žena je u, čini mi se, bg programu govorila kako im cena neće preći 2000 kada ih oni (JPETV) puste u prodaju a socijalno ugrožene kategorije će ih dobiti besplatno.
e, kad se samo setim vremena kad smo uz pomoć aluminijumskog lavora 'vatali sve što se 'vatati može....
Gile odakle si kad možeš da gledaš i hrvatske i madjarske programe sa istom antenom?
iz kule, zapadno bački okrug, ali nisam rekao da mogu da gledam sa istom antenom, sa jednom antenom (okrenutom prema čotu) mogu da gledam samo hr mux na 21-om kanalu, za ostala dva i mađare mi ipak treba i druga antena pa sam to sve spojio preko splitera a odatle jednim kablom ulazim u stb. zašto preko splitera kad ima jedan ulaz (in) i dva izlaza (out)? zato što je čot toliko jak da inače guši hr i hu programe. veza je izvedena tako što sam na jedan izlaz splitera (razdelnika) spojio bg antenu (i tako oslabio signal sa zakucnih 100% na prihvatljivih 70%), na ulaz splitera hr-hu antenu a sa drugog izlaza pravac stb. deluje komplikovano a u stvari je prosto kao šamar, voljan sam da pomognem detaljnim opisima ako treba i kome treba. ako to neko 'oće... da radi. sumnjam...
Ja sam iz Bašaida, opština Kikinda. Ne verujem da bi mogao da gledam hrvatsku tv, daleko sam.
ne znam, da sam na tvom mestu ja bih se raspitao, ima dosta foruma sa tom tematikom, proguglaj.
Srbija je usvojila standard "DVB-T2" za digitalizaciju i prema najavama od juna meseca 2015 svi predajnici ce biti digitalni, znaci analogni signali se gase po sili zakona. Pre nepune dve godine sam kupovao televizor i pouzdao sam se u objasnjenje prodavca i prodali su mi onaj koji, kako se to moderno kaze, ne podrzava taj standard, tako da i ja moram da kupujem dodatni prijemnik. Upravo pre par dana sam morao da zamenim jedan drugi tv i onda sam se dobro raspitao o svemu da ne bih prosao kao pre dve godine - znanje vecine prodavaca, barem u Kraljevu, je prilicno tanusno a ima i dosta pokusaja da sakriju pravi podatak. U prodaji, tj. na stanju ima vrlo malo televizora koji direktno mogu da primaju nas digitalni signal. Posle dobrih nedelju dana citanja odlucio sam koji model hocu i onda je trebalo i nabaviti jer, rekoh niko ga nije imao na stanju. Bilo je ubedjivanja od strane prodavaca da to ne treba ali sam slusao i dalje sebe. Da skratim ... u prodaji se uglavnom nude televizori koji su predvidjeni za kablovski prijem (tzv. C signal) i digital;ni prijem prve generacije (T signal) koji su kod nas prakticno neupotrebljivi jer tog signala niti ima niti se ga biti. Ko god ima takav televizor morace da nabavlja dodatni uredjaj. Bio sam uporan da bih dobio aparat koji prima i T2 a i S2 (digitalni satelitski signal druge genracije). Zato i savetujem svima koji budu uskoro kupovali risivere-tjunere ili prosto prijemnike za digitalni prijem da svakako traze onaj model koji ptrima oba signala. Jednogodisnja pretplata za bilo koji kablovski prijem je skuplja od kvalitetnog prijemnika.
Kada se kupuje tjuner svakako treba traziti onaj koji ima ugradjenu lkompletnu opciju za srpski jezik a i drzavu jer se signali razlikuju. Mislim da treba izbegavati nabavku preko oglasa.
