Ei "SANDRA" 1255 - curi voda !?
3 poruka / 0 new
jasamjasam
jasamjasam's picture
Registrovan dana: 01/05/2013
Pozdrav svima , unapred Hvala ako pomognete i da predjem na stvar :
Vesh mashina Ei "SANDRA" 1255 , radi vec nekih 10-15 god. , ali se u poslednje vreme deshava da voda na donjoj strani vrata - curi i to bash dosta.
Menjana su vrata , staklo , guma , bravica i sharke - ALI , u vecini pranja nema problema , a onda bez nekog pravila - voda je svuda po kupatilu !
Pre nekoliko dana sam sedeo vishe od 2 sata dok je bio pushten beli vesh da se pere od 1-ice , ali se nije nishta desilo ; mada vecheras je opet procurelo...
Deshava se sledece - kao da se u nekom momentu donji deo vrata malo odvoji od gume i pochne da curi , pa na kraju i lije - ALI sam primetio da voda kad se puni ,
u tim momentima curenja ide preko i vishe od srednjeg nivoa vrata = stakla = bubnja , pa mi se chini da vrshi veci pritisak nego shto guma sa
vratima mozhe da izdrzhi i onda napravi rupu izmedju stakla i gume , izgura par kapi i onda pochne da teche kao iz kabla...(ako me razumete)
Orijentaciono ili vizuelno , dok ne curi nishta - voda je u bubnju ispod sredine stakla i takodje ispod "zamishljene" linije u pravcu elektro-bravice , ali kad pochne da se
deshava pomenuti "kvar" , tada primecujem da se voda penje iznad sredine i zamishljene linije koja je na pola bubnja i koja je u pravcu elektro-bravice i tada curi kao luda...
Moje pitanje glasi : Da li je neko vec imao ovakav problem , a ako jeste - kakvo je reshenje u pitanje ? Jer ovako svaki put moram da sedim pored mashine i da guram vrata ,
a podpitanje je - Da nije mozhda nivostat za vishi nivo vode trenutno u nekakvoj "blokadi" , pa dozvoljava da udje mnogo vishe vode od predvidjene kolichine - shto izaziva problem ?
Toliko od mene i nadam se bar nekoj pomoci , Hvala !
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Menjajte tu tunel gumu,omekšala je od silnih iskuvavanja a kada menjate tražite gumu od Eide sa širom usnom koja naleže na staklo.Proverite da li donji deo šarke ima lufta,
jasamjasam
Za sharke cu pogledati sam , a za tunel gumu cu videti ako nadjem nekoga - jer nisam bash toliko vichan da uradim sam...
U svakom sluchaju Hvala na odgovoru.
