Elektro-instalacija u bojleru - pomoć u identifikaciji
11 poruka / 0 new
grunfofor
grunfofor's picture
Registrovan dana: 14/08/2016
'Bar dan.
Pokušavam da oživim jedan bojler iz vremena Nemanjića kome je crk'o grejač, pa sam pomislio da zamenim i sve ostalo što mogu.
Identifikovao sam da mi treba Tiki grejač od 2kw (plus flanša i dihtung guma). To je bilo relativno lako.
Veći zez mi je ova hrdja ispod kazana. Našao lampicu ("C" na fotografiji) i termostat Metalflex NT-550 ("B" na fotografiji).
Nemam blage veze šta je i kako se zove deo označen sa "A" na fotografiji. Zna li neko?
Ovo je sve bilo uredno povezano i radilo. Neko pametniji od mene će to i da vrati, ali bih da bar pronadjem potrebne delove.
Rendisha
Rendisha's picture
Registrovan dana: 20/09/2010
To ti je sigurnosni termostat.
grunfofor
grunfofor's picture
Hvala puno. Na starom vidim 4 žice, pa pretpostavljam da treba da uzmem sigurnosni termostat sa 4 izvoda?
Valja li ovaj? http://kupideo.com/termostat-bojlera-sigurnosni-metalflex
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Registrovan dana: 13/11/2009
Na slikama se jasno vidi da je kapilara na sigurnosnom termostatu prekinuta (pa "stručno" nastavljena) što ga čini neupotrebljivim.
Ne mora se tražiti identičan, već je dovoljan sa odgovarajućim temperaturnim opsegom koji je na njemu naznačen (rekao bih 90°C), kao i promerom sonde.
Inače, ovo na slikama je klasičan primer kako NE TREBA da izgleda instalacija u bojleru, jer su kleme nagorele, a kapilare od oba termostata blago rečeno uništene.
One treba u što većoj meri da budu namotane u obliku spirale i slobodno vise u vazduhu, da bi što pravilnije obavljale svoju funkciju. To NISU provodnici struje, već toplote.
Gledajući na onom linku, pre bih odabrao onaj drugi model - MMG, pod uslovom da mu sonda nije predebela,
Ništa ne ostavljam nezavrš
grunfofor
grunfofor's picture
Video sam da je budževina u pitanju, zato sam i došao kod vas. Prvo sam pomislio da ima viška delova. Smile
Na sig. termostatu ima nekoliko oznaka. 99-10˚C, 1/90... To znači da onaj Metalflex iz linka ne bi odgovarao (115˚C).
Kada ne bi morao da bušim nove rupe za nosače bojlera, uzeo bih nov. Ovako ću ipak ići linijom manjog otpora.
Hvala.
grunfofor
grunfofor's picture
Može li neko da mi kaže ima li praktične razlike izmedju ova 3 grejača?
Ne mislim tu na materijal, prva dva su prohromska, treći nemam pojma.
Više me bune razlike u broju i obliku ovih šipkica pored grejača...
Da li mogu da uzmem bilo koji od ovih, ili da gadjam po starom? Mislim da je kao ovaj treći.
Linkovi ako nekog interesuje:
01: https://www.euroimpex.rs/artikli/detalji/12996/grejac-za-bojler-prohom-2...
02: https://www.euroimpex.rs/artikli/detalji/11409/grejac-bojlera-2kw-zn-kom...
03: https://www.euroimpex.rs/artikli/detalji/8473/grejac-2000w-mk-komplet-ti...
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Ako su flanše iste, onda mi onaj prvi konstrukcijski uliva najviše poverenja.
Kod drugog je u prostoru grejača prilično tesno, a za treći uopšte nisam siguran kako funkcioniše, obzirom na to kako je pričvršćen za flanšu i uslove temperature i pritiska kojima je izložen.
grunfofor
grunfofor's picture
I meni prvi najbolje izgleda, ali me ona anoda bunila. Nikad pre video takvu, pa...
E sad, sto se tiče anode. Ima li on svrhu na kazanu koji nije od prohroma?
Treba li uopste da uzimam prohromski grejač za taj kazan? Pitam, ne zbog uštede, nego da ne napravim neki zez.
Hvala ponovo.
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Bez obzira na oblik, anoda je korisna jer neutrališe štetne elektrohemijske procese u kazanu.
Ovi erozivni (čitaj: korozivni) procesi bi bez dotične brže oštetili metalne delove u njegovoj unutrašnjosti - kako sam kazan, tako i grejač i flanšu.
Po prirodi stvari, anoda je najmanje potrebna prohromskom kazanu, dok je za pocinkovane, pa i emajlirane veoma korisna.
Takođe, po prirodi stvari, anoda propada (to joj je i sudbina - bolje ona nego kazan) i mora se povremeno menjati i to se najčešće poklapa sa periodičnim čišćenjem kazana od kamenca.
Zato mi se onaj prvi grejač najviše i dopao, jer mu je anoda najlakše izmenjiva.
Kod drugog izgleda da ne može ni da se menja bez da se ne zameni sa sve flanšom.
Milenko_M
Milenko_M's picture
Registrovan dana: 09/03/2013
Iako bojler nije od prohroma bitno je da ploča koja nosi grejač ipak bude od prohroma.Jer tu je prvo mesto gde počne rđa.Lično mi se najviše sviđa onaj srednji grejač , zato što mu je grejno telo duže .Kod ostalih je grejno telo kraće i nisko tako da se to prepuni sa kamencom i onda bojler lošije greje dok se neko ne seti da skine grejač.
grunfofor
grunfofor's picture
Prodavnica mi je olaksala izbor; imali su samo drugi i treći model. Uzeo drugi. Smile
Zahvaljujem na pomoći. Idem sada da provaljujem šta sa čime treba povezati....
