Postovanje
Procitah sve relevantne postove povezane sa mojim problemom no ne nadjoh slicnosti, a mozda i prevideh neki razuman savet...
Elem,frizider domace proizvodnje(oko 150cm) sam dobio u prilicno dobrom stanju,nista izlomljeno,izgrebano itd kao back up jer su moji kupili veci i nisu imali nikad problema sa njim.Nisam ga ni ukljucivao jedno mesec dana,nije bilo potrebe.
Ukratko,posle ukljucivanja nakon nekog vremena(nisam ga otvarao dan-dva)u celom frizideru sve bude zaledjeno,bas sve,na svim nivoima,pomerao sam cak i casu sa vodom odogo ka dole i svuda bude zamrznuta.Potpuno svejedno da li je termostat na 1 ili 7(max).Inace,moze da se skroz iskljuci da ne radi pomocu stop-a na termostatu.Drzao sam ga preko mesec dana tako maltene praznog i jedva da je malo napravio tanusan sloj leda u maloj komori za zamrzavanje.Eh,da,verovatno je bitan faktor i cinjenica da je ostao bez vrata komore - klasika : zatvorena vrata frizidera preko otvorenih vratanaca od komore su im skroz dosla glave mada bila su neka kilava,.jedva su i zatvarala komoru,bez ikakvog dihtovanja,guma i sl.
Sta mi je za ciniti?Promena termostata ili neki ozbiljniji pristup?Sada mi bas treba,ovako kao da posedujem neki salbi zamrzivac..Hvala unapred dobrim ljudima na ma kakvom korisnom predlogu i savetu,uveren sam da ce se neko vec naci...Svako dobro.
Pozdrav svima na forumu. Zamolio bih nekog ako zna da mi pomogne oko kompreora zamrzivaca on je Danfoss inace je nov kompreor radio je svega nekoliko dana i stao sada samo zuji a ne pokrece se . Dali neko zna kako da ga pokrenem unaprijed zahvalan...
