Frizider se zapalio, pomoc hitno je!
5 poruka / 0 new
meletron
meletron's picture
Registrovan dana: 14/04/2011
Pozdrav ljudi, upravo sam imao problem sa friziderom, Evo u cemu je stvar. Frizider je obodin lux kombinovani, u gornjem delu ima onu plocu na koje dolazi jedna deblja cev i dve zice koliko sam uspeo da vidim. Taj deo je poceo da se pusi, dim kao od cigarete, cini mi se da cak i malo probija struja iz frizidera. Molim za savet, da li se to moze popraviti? Ako je to neki skuplji kvar i ako verovatno mora da se puni opet gasom i sta ja znam sve ima te li predstavu o ceni? Znam i ja da je najbolje kupiti nov, ali to trenutno nije opcija, hvala unapred!
Da dopunim, sad sam skinuo plocu koja se pusila, to su dva lima kroz koji prolazi zica koja je pregorela. Za sad sam je samo izolirao i ukljucio frizider da vidim sta se desava. Sta dalje? cemu sluzi ta zica?
To je grejač, koji služi za otapanje naslaga leda, tj. da bi sprečio stvaranje naslaga leda.
meletron
meletron's picture
Hvala na brzom odgovoru, kazi mi koliko frizider moze dugo da radi bez tog grejaca i sta dalje da radim? Popravljati ili da ga saljem tvorcu?
goranfri
goranfri's picture
Registrovan dana: 31/03/2010
Može da radi , nije problem. A i opravka nije problem.
Filozofx
Filozofx's picture
Registrovan dana: 07/07/2011
Grijač ti je bitan da ti se rashladni gas ne zaledi što može doći do začepljenja cijevi i onda će stati motor koji tada može pregorjeti.
