treba mi trafo za pirograf posto mi onaj crko ovako:
Ulaz=220 V
izlaz(sekundar)= ima 2 izlaza prvi:3V drugi:.6V
1222 namotaja
precnik jezgra nznm bas najbolje ali mislim da je 12 cm2
snaga valjda 45w nznm isto
ima li neko da zna gde da nadjem ili gde da napravim taj trfo ljudi pls pls :tup :tup :tup :tup :tup :tup :tup :tup
gde da nadjem ili gde da napravim trafo za pirograf
Moze bilo kakav trafo jacine bar 40W...moze biti na sekundaru od 6-15 V s tim sto je dobro imati regulaciju na primaru.Na postu iznad imas link dobro razradjene teme....a sto se tice nabavke trafo mozes ga naci u rashodovanim radio aparatima,ispravljacima za akumulator kod koga je moguca modifikacija da sluzi u obe svrhe....ima dobrih trafoa kod trgovina koje prodaju bazensku opremu a trafoi sluze za osvetljenje bazena i snage su od 200-400 w za kucne varijante....
hwala!!!
pogledaj zadnji post na ovoj temi i eto rešenja za tvoj problem
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=2532/start=15.html
