Imam gorenje šporet sa ventilatorom. Prije nekog vremena ventilator je otišao, zvala sam servis jer je šporet još pod garancijom. Danas su došli i kad su otvorili kažu da je sve otišlo, moraju se promijeniti grijači, ventilatora uopšte nema, nestao je. Meni zanima šta može biti uzrok tome da ventilator se tako uništi? Da li neko zna? Oni navodno kažu da su uzrok sredstva kojima se čisti rerna. Ja rernu čistim sodom bikarbonom i nemogu to da prihvatim, jer sam prije također rernu od stare peći čistila sodom i nikad joj ništa nije bilo. Zamijenili smo je samo iz razloga što je rerna mala. Da li može biti uzrok toplota ili neka njihova greška ...? Ako može neki savjet. Jer izgleda da hoće meni da natovare troškove zamjene. Još da napomen da su mi već jednom mjenjali grijač.
Gorenje električni šporet sa ventilatorom
Najverovatnije uzrok kvara previsoka temperatura usamoj rerni.Termostat neradi dobro.Morate biti uporni da bi servis otklonio upravo njihov nedostatak.Vaše greške tu nema,njihova primedba je baš smešna.Kada sledeći put bde dolazio serviser nadam se da neće doći isti,sa istim mišljenjem.
To sam mu i ja rekla, jer jedino logično objašnjenje je previsoka temperatura. Vidjet ćemo šta će dalje biti. Hvala na odgovorima.
Desava mi se jedan cudan problem sa rernom na Gorenje sporetu. Sporet je star nekih 6-7 godina. Rerna radi normalno kad se ukljuci sa klasicnim grejacima. Rade i gornji i donji i ravnomerno pece. Medjutim, kad ukljucim ventilator na rerni ona jako slabo greje. Jedva digne temperaturu na nekih 50ak stepeni. Da li postoji jos neki dodatni grejac koji se pali kad se ukljuci ventilator ili je otisao prekidac za paljenje rerne. Hvala na odgovoru.
Da ima treći grejać okruglog oblika.
Nalazi se ispred ventilatora.
Skida se sa zadnje strane.
Мишљења сам да никако не може бити ваша грешка ако вентилатор просто нестане. Такође и често прегоревање грејача не верујем да је ваша грешка. Ваша грешка је што сте поверовали да је Горење задржао исти квалитет као пре 30-40 година. Тада су били најквалитетнији у бившој Југославији само зато што су остали произвођачи били лошији, а њихов квалитет је и тада каскао за квалитетом западних производа.
Терајте сервис да вам то поправља док је у гарантном року, а кад гаранција истекне, баците је у ђубре после првог квара.
