imam canon ip 3300
jel zna neko na koj nacin se pune ketridji za stampace
hvala puno poz
oki doki
`nisam se bas snaso na toj straici jel ima nesto konkrtnje mol pomoc
IMAAAAAAA
jes kupio refil....imas uputstvo
Evo nacrtano ,tj na tacni
http://www.refillinstructions.com/Canon/C23.htm
citaj ...ako nerZmes english...klikci poredu gdeGod mozes da klikces
POZDRAV
hvala na upornosti da pomognes vidim da se razumes .neznam sta je refil vidi jasam kupio boje za koje mi je rekao prodavac da su za daj model i nije znao da mi objasni postupak sata je problem ja sve ok napunim ketridj ali mi sve iskapa na onom delu gde je ona kao sundjerasta smesa tj gde se prikljucuje ketridj u stapac
Boja nije odgovarajuća , retka . Ja sam imao isti problem skoro.
Ili daj sliku ketridža ili idi na www.kbc.co.yu imaš masu upustava na našem jeziku
Prodaju razne ne-kvalitetne boje...zato sam ti reko da kupis u kompletu trazi za tvoj model stampaca....Imas uputstvo u kutij jos ....jednom ,poz
Zlatane na tom sajtu koji si postavio nema za nejegov model stampaca...
A u predhodnim postovima ima tacno koji je ketridz,al i to mu netreba ako kupi komplet,jer ce mu samo to resiti problem.....zbog gustine tinte iliti boje.....
Ma čovjek je neiskusan ili dok ne vidi kako se puni ili dok ne pročita kvalitetno objašnjenje može napraviti haos,nek iglu gurne preduboko oštetiće ketridž,ako napravi preveliku rupu za punjenje boja mora izlaziti kapilarno zato me i interesuje kako izgleda ketridž
ma ja ko da pisem na anglosaksonskom jeziku............il vi ne citate kako treba....
1. u tom kompletu ima iglu na kojoj je naznaceno doKlem se gura u ONO....tako da se negurne preduboko....
2.Nemoze da napravi preveliku rupu jer u kompetu ima SVRDLO propisane debljinr,cak i drzac gde ce da stavi kertridz u to kao nekakav kalup sa oznakama za rupe...objasnjenje kako se puni ,kolko Ml ide u svaki kertrizd,mensura za kolicinu,rukavice....i ako to onda neko ne razume ...ondaK nek baci stampac i uzme da sadi ShANGAREPU :tup
Zlatane samo plasis coeKa bezveze.....
TEZI proces za ne iskusne je resetovanje glava kertizda,lazno pokazivanje statusa
ponovo napunjenih kertizda bojom,itd itd....al to neki drugi put
E najzad da je i to neko spomenuo.
Naime ja imam stampac-kopir-skener Canon Smartbase MPC200.
Prvo na netu trazio za njega upustva i karakteristike pa ima nesto malo ali za restartovanje ketridza nista.Nosio ih liku koji to puni profesionalno stavljao u kadicu itd ali kad ih vratim samo se javlja poruka Wrong cartridge.
Valjda ih treba restartovati pa zato pomagajte.
PS Jest da je to stariji model ali skener mu je odlican a s obzirom da sam ga dobio od rodjaka ( doduse u takvom stanju)jako mi je drag pa pomagajte.
I meni se dešava da kada stavim dopunjene kertridže pokazuje mi da su prazni i dalje Kako se restartuju ne znam.
Ja ću morati da kupim nove jer su stari već punjeni dva puta i mislim da su propali.
Standarna boja za ink jet kertridze na ovim prostorima (svi je prodaju) je Am.... Ink..Jet Corp...(da ne bude reklama). Ink jet kertridzi se dopunjuju busenjem rupa na gornjoj strani i injektovanjem boje u rezeorvar(e).Ubacivanjem boje lagano se izvlaci spric odozdo prema gore kako bi se boja koliko-toliko ravnomerno rasporedila po rezeorvaru. Mora da procuri na dizne, zato se to radi na novinama i toalet papiru. Stampac ce ti prijavljivati da su kertridzi prazni jer ipak to nije originalna boja,... Neki modeli kao Lexmark hoce da "skontaju" bez resetovanja softvera i rade sve OK, Canon i HP nece zato postoji softver za resetovanje stampaca. Softver nije bas najsigurniji za sve modele tj. ne postoji univerzalan, zato pokusaj duzim pritiskom na taster za gresku da ga "nateras" da stampa. Kertridzi su ispravni dokle god se dizne ne zapuse. Neki foto ink-jet stampaci nemaju boju za dopunu zbog izuzetno malih dizni ili zbog specificnih boja ( Epson), njih ne dopunjujemo nego kupujemo nove. Za kucnu upotrebu stampanja dokumenata, textova, itd slobodno ga dopunjuj zauvek. Nadam se da sam ti bar malo pomogao, pozdrav.
Ja sam moj jednom prilikom odnela u servis (gde sam nosila zadnje 4 godine) na punjenje pa su mi odvalili poklopac, napunili bojom i silikonirali...naravno da je sva procurelo i morala sam da kupim novi
@receptor dobrodosao Tvoji saveti ce biti od koristi
Zaboravio sam nesto bitno u vezi kertridza. Po zavrsetku punjenja obavezno zalepiti na mestu gde je bila nalepnica ( gornja strana kertridza ) koja je skinuta prilikom punjenja, izolir traku, tacno gde je bila nalepnica. Bilo je slucajeva da iscuri citav sadrzaj rezeorvara i tako unisti stampanu plocu sa cipovima.
Hvala na podrsci ,za probleme oko stampaca, kertridza ili tonera mozete racunati na mene.
Dopuna ketridza -moje iskustvo. Nakon dugog pretrazivanja utvrdila sam da dopuna ketridza za moj stari HP Laserjet 5L u servisima kosta 1700 din. (a novi Kineski 1000 din). Ipak sam otisla u servis (da ga za pola sata dopune) ali, kada su ga otvorili rekli su da je suvise star i slepljen i da ne mogu nista da urade. Srecom, pronasla sam na Bulevaru br171 Servis za reciklazu ketridza Maxrefill, gde su mi odmah, za 1000 din, zamenili za drugi vec reciklirani, takodje originalni ketridz (jer nisam htela da cekam 3 dana na reciklazu moga ketridza).
Sada sve perfektno radi jer sam dobila reciklirani ORIGINALNI ketridz uz garanciju - dok ga ne potrosim.
Njihov sajt je http://www.maxrefill.co.rs
Znam ja...odes i kupis REFIL KIT ZA DOPUNU ,obavezno kazes koji je model stampaca.
U kompletu dobijes boju,svrdla,spric i kompletno uputstvo...na matrnom jeziku
a evo pogledaj ovde imas sve od a - do sh ,pronadji sta ti treba tj koji model ....
I obavezno stavi gomilu papira ili stare novine kad to budes radio
POZ
