Bojler od 80L. Treba da ga iskljucim i sta uradim, da ga obezbedim od smrzavanja? Na kuci jos nema izolacije, a kuca se nalazi u kraju gde idu temperature i do -20C.Idem po moje, pa mi hitno treba savet kako da ga obezbedim do proleca.Hvala...
Ako sam promasio forum, molim moderatore da steve post gde treba...
Mora se voda isprazniti, ali ne samo iz bojlera nego i iz kompletne instalacije.Ako u šahtu kod vodomra postoji tzv. zimski ventil treba ga otvoriti da izadje sva voda iz cevi, a ako ima "potopljenih" delova dobro je još izduvati sistem kompresorom.Bojler se prazni tako što se odvoje cevi koje ga spajaju sa kućnom instalacijom i još je potrebno demontirati sigurnosni ventil.Na taj način će ceo sistem biti bezbedan što se smrzavanja tiče.Naravno, vodu na ventilu ispred vodomera treba zatvoriti.
