Poštovanje svima! Nov sam na forumu. Dosta sam čitao i skoro našao neka rešenja za svoj problem ali kažem skoro a da bih dobio potpunu sigurnost treba mi vaša pomoć i odgovori na par pitanja.
Pre izvesnog vremena sam sam ugradio hidrofor za vodu prikačivši ga digertko na gradsku vodu, zato što u kući nisam imao dobar pritisak. Hidrofor je sličan ovom na slici. Podesio sam pritisak u gumi (pre nego što sam ga napunio vodom naduvao sam bocu na 1,5 atmosfera), podesio sam da se uključuje kada pritisak padne ispod 3 bara a isključuje kada postigne 5 bara. I ovim sam izvestan period prezadovoljan. Medjutim od početka sam znao da ako nestane voda da će se pojaviti problem. I evo problema, vodovod vrši restrikcije zbog smanjene količine vode i u tom periodu moram ručno da isključujem hidrofor iz struje jer on ne zna ima li vode ili nema i neprestano radi pokušavajući da postigne pritisak.
Čitao sam ovde na forumu da se može u nekim pumpama ugraditi Hidrostat (presostat), dok sam drugim mestima našao da može da se uradi Elektromagnetni ventil, kao na veš mašini.
Zašto sve ovo pominjem? Meni treba, da ga opišem svojim rečima, neki prekidač koji će reagovati na vodu ili na pritisak vode ili možda da to bude neki senzor na vodu ili nešto nalik pomenutom u prethodnoj rečenici, koji će kada nema vode isključiti dotok struje hodroforu. Da li postoji neko rešenje? Majstori u mom mestu nemaju rešenje, svi redom mi predlažu da nabavim bure koje će se puniti vodom i u koje ću moći da zavirujem i vidim ima li vode. To mi daje prednost da imam vodu kad je u gradskoj vodovodnoj liniji nema ali meni to nije rešenje.
Ako možete, budite ljubazni i predložite mi šta da ugradim pre hidrohora kako bi se on isključio kada voda nestane.
Kako podesiti hidrofor da ne radi kad nema vode?
Hvala na odgovoru. Pokušao sam da nadjem to što ste mi preporučili. Medjutim u mom mestu nema tako nešto. Ima samo običan presostat kao što je onaj na hidroforu i to bez barometra. Na internetu sam našao nekoliko opcija ali ono što mi se svidelo je malo skuplju, radi se o kontroleru pumpi, koji je 12.000 a to mi je više nego što sam planirao da izdvojim. Evo linka, da bi videli o čemu pričam:
http://www.pumpeshop.rs/index.php?route=product/product&path=64&product_...
Našao sam i presostat sa barometrom ali ne znam da li je to kvalitetno i da li može da se izvrši štelovanje na 0.3 bara. Evo pogledajte o čemu pričam:
http://www.pumpeshop.rs/index.php?route=product/product&product_id=84&se...
Ако може да се подеси на довољно низак притисак то би ти завршило посао али то мораш да провериш код продавца.
У истој радњи имаш и
што је нешто другачији уређај који заштиту пумпе базира на мерењу минималног протока и такође би могао да ти помогне.
ono sta meni pada napamet i sta je najeftinije -nadji staru ves masinu i skini presostat i samo ponadji radni kontakt i to ti je to
ako slucajno kad krene hidrofor padne i ispod njegove vrednosti kazi mi pa cu ti objsaniti sta jos treba da uradis( ovo kazem zbog toga ako je pritisak u mrezi manji od 1 bara moze se desiti da bude problem pri startu ali ima i za to resenje-magnetni ventil isto mozes uzeti od ves masine najeftiniji je
jbg
moras samo proveriti koliki maksimalni pritisak presostat od ves masine moze da izdrzi- to moze biti problem
vrlo jednostavno
cev pre hidrofora znaci na dovod postavis vodeni presostat- nastelujes ga na 0.5 bara i preko njega provuces napajanje hidrofora
da pojasnim -moras naci kvalitetniji presostat o-3 bara - moras ga nastelovati na sto nizu vrednost da ti senedesi da pri malim pritiscima u vodovodu kad krene hidrofor da obori ispod nastelovane vrednosti -moja preporuka da to bude 0,2 pa najvise 0,5 bara-obrati paznju na struju kontakata na presostatu koji uzmes ako je struja manja od struje koju vuce hidrofor moras postaviti i medju rele-tj da kad nestane vode u vodovodu presostat ugasi rele a rele hidrofor
