Kako sama da popravim sivacu masinu,mozda nije veliki kvar?.Kada udje igla u ubodnu plocu,kaci za nesto unutra,zapinje,i iskrivi se.Ne znam gde sam pogresila,radila je perfektno.(visnja bagat).Pomoc.
Kako popraviti sivacu masinu
Možda pre tog radikalnijeg zahvata, proveriti : da nije možda konac previše zategnut pa zakrivljuje iglu ; dali je igla dobro postavljena ( možda je prenisko?); da li je držač čunka dobro postavljen, lepo leži, ispod nema nakupljenog paperja od konca...
Hvala na brzim odgovorima.Ali Lutajuca,pa opet si me iznenadila (pozitivno ,naravno).Ima li nesto da ne znas?
Moze jos jedno pitanje za Celode:da li je taj sraf sa unutrasnje strane,kada je izvadjen cunak?Zategnutost konca u redu,igla dobro postavljena,masina ociscena.Jednom je sam cunak( u toku rada masine) izasao,a bio je postavljen u leziste dobro.Hvala unapred.
.... neuporedivo više ima toga što ne znam, i nikad neću ni znati ...
Šaraf se obično nalazi sa strane,i kad ga stežeš on upire u osovinu
Hvala puno,napravila sam masinu.Lako je kad majstor objasni. Da li se ,mozda, Celode razumete u masine za pranje sudja? Pozdrav.
Što rekao crnogorac,nijesam probao ali sigurno znam
Nisam ja majstor ni za šivaće mašine,nego su mi slučajno došle nekolike pod ruku,malo logike,i popravljene
Nije na odmet da napisem.Nisam bas sigurna,ali,rekla bih da masina za sudove gubi kontak,na programatoru.Kada je ne koristim oko mesec dana ,posle opet normalno radi neko vreme,pa opet,termostat se ne ukljucuje ,ne greje vodu.Ili termostat,ili,regulator.E,sad bi bila fora da je ja,laik,popravim ,a majstor koji vazi za najboljeg u mom mestu je celu rasklopio i nije znao sta joj je. ...Ali imala sam srece sto ste videli moje pitanje,za masinu za sudove niko mi nije odgovorio mesecima.
Malo je problem praviti nešto na daljinu,to onda budu samo pretpostavke i nagađanja,pa ko pogodi
Elem kako da odblokiram masinu posto je skorz zablokirana ni da mrdne !!!
Za početak , kada je poslednji put podmazana ? U uputstvima je obično naznačeno, nacrtano, koja mesta treba, i čime, podmazati.... probaj najpre to .
Imam Hofmanovu masinu model 250p,prilikom podmazivanja nesto joj se desilo tako da motor radi tocak joj se okresce a igla ni da mrdne,kad okrecem rukom sve super,kad je ukljucim u struju motor urla a igla se ne pomera. Zna li neko sta da uradim? E da kais joj je ok
Или је спао каиш, или није затегнут или је отпуштен погон и припремљен за намотавање конца.
Pregledala,kais je onaj plasticni reckasti nije spao,a sto se tice pogona za namotavanje konca nekad je hteo da funkcionise nekad nije,uglavnom sam muke mucila ja namotavam i drzim tockic da igla ne bi setala, sad ne vredi nista kao da unutra nesto nije dobro vraceno,ali skidala sam samo gornji poklopac da podmazem.
Da li neko moze da mi kazes gde u Bg-u mogu kupiti delove za sivacu masinu singerica, a meni treba zupcanik tj mislim da se tako zove? Hvala vam
Pomjerio ti se držač čunka,pa ti kači za hvatač konca
Moraš ga otpustiti na osovini,ima šaraf, pomalo zakretati pa stezati i probavati,samo strpljenja..pozz
