neznam kako uopse doci do lezaja da jih prominem..molim za pomoc..
kako prominit lezaje na ves-masini
masina je gorenje..
da li je starija ili novija veš mašina, jer sa plastikom je problem
prvo ide remen dole i remenica kluč 15, remenica lagano udariš sa kladivom i padne dole sa osi
3 vijke 13 ključ odzgoro 1 i sa strane 2
3 vvijke u pozadini trokrakog križa
staviš natrag vijak sa podloškom 15 do kraja,
onda sa malo težim čekičem udariš po njim i trokrak padne dole, ako ležaj pikne, onda je veči problem. opet ide dole vijak 15 sa podloškom
izbiješ ležaj jedan i drugi i semering (čekić i 30 cm dugi štap od čelika), to ne radiš u kupaonici
vratiš nove ležajeve, pazi da ne uništiš novi ležaj, upotrebljavaju se nastavci za ležajeve al možeš i da ga nabiješ sa starim ležajem ali oprez,
onda staviš natrag semering,
i tako napred ako ima ležaj "luft" onda treba da zameniš i trokrak ili pre davanja ležaja natrag treba da malo natuckaš ležište ležaja.
Na kraju treba dobro da pričvrštiš sve vijke!!!!!!! 25 minuta i gotovo
ali ako nisi zamjenio semening sve si to uzaludno radio
semening otidje i ispere mast sa lezaja zato i otidju lezajevi.
stari semering to ti je isto kao stari kond.. :nono
Zdravo svima da ispricam moj problem..ves masina favorit je u pitanju i stara je 10 god..majstor je zamenio lezaj i masina je radila godinu dana i opet poceo isti problem..pozvao istog majstora i on je Dosao sa pricom da ne moze vise da se popravlja, da je lepio ili lemio i spominjao da je poklopac na kazanu otisao(poklopac ja na zadnjoj strani masine i na njemu nalezu lageri) i pitanje je koliko ce da traje. A bubanj vec ima mali luft.E sad moje pitanje je da li to sto prica pije vodu i da li moze da se popravi i da li se isplati..da li je prethodna popravka uzrok problema tog kazana?i da li ti lezajevi traju godinu dana od popravke? a da li taj poklopac moze da se menja?i koliko kosta?
evo kako zameniti lezajeve
http://www.youtube.com/watch?v=XaFF2-Rl8Nc
na kakvoj makini šjor
da ne pogađamo koja marka oli gorenje ili nešto drugo
