Imam jako stari model veš mašine i uprkos tome što jako jednostavno izgleda ja ne mogu da provalim kako se pali centrifuga. Ako je uopšte ima... Ovakav model nisam videla nikad moram priznati a uputstva nigde. Postavila sam slike dugmića i mašine pa ako neko zna ima li centrifugu i kako se pali nek piše. E da ne znam koji je model piše na njoj samo CASTOR-RADE KONČAR. Unapred zahvalna.
Kako se pali centrifuga na ovoj masini za ves ako je uopste ima?
i jos nesto pogledjte da jedan od ta dva prekidaca ne iskljucuju,odnosno ukljucuju centrifugu
Crveno dugme je za paljenje mašine to sam provalila a za crno sam mislila da je centrifuga ali sam prala veš i sa pritisnutim crnim i sa ugašenim crnim i oba puta je mašina prala bez centrifuge. Jedino nisam probala da operem veš normalno pa kad opere veš i dođe na stop da namestim na 10 pa da sačekam da dođe opet na stop. To ću probati sad. Mislila sam da ako je npr. program počeo od 1 ili 2 ili 3 da će oprati sa centrifugom ali nije tako. U svakom slučaju hvala na pomoći.
i ja mislim da je crno dugme za ukljucivanje odnosno iskljucivanje centrifuge i moguce da je ono neispravno ako i dalje nece centrifuga
centrifuga bi trebala da bude od 10 do stop.a prekidaci su za ukljucivanje masine?
