Da li neko moze da da preporuku koji bojler kupiti, tj. koji su najkvalitetniji:Ariston, Gorenje, Termorad, DOM...?
Hvala unapred.
Koji bojler od 80l kupiti
Moj glas za gorenje....
Moj glas ide za Qvadro ili Tesy iz Metro-a
A Ariston, da li on valja, moji roditelji kupili pre dve godine i radi?
Ma sve je isto. Ista tehnologija, ponekad bukvalno iz iste fabrike izlaze, a onda se samo lepe oznake brendova.
Jednio, prvo reši hoćeš li sa prohrom kazanom ili sa emajliranim. Tu ima razlike.
Gorenje bojler GBFU 80
Garancija: 2 godine na elektroniku, 10 godina na kazan (uz kontrolu magnezijumke anode na svake 4 godine)
Metalac bojler EZV P80
Garancija: 11 godina
Hotpoint Ariston bojler SHP ECO 80 V
Garancija: 2 godine
Quadro bojler GV 80V
Garancija: 2 godine potpune garancije + 3 godine na kotao
ma uzmi sa sa prohrom kazanom i da te glava ne boli narednih 20 godina
I ja upravo tražim bojler od 80l.
Jedan pravi, stari majstor (pravi stari = iskusan vodoinstalater, pronalazač, 50 godina u poslu) mi je rekao da izbegavam bojlere sa anodom. Kao razlog je naveo da je anoda gore pričvršćena za kazan, a kao izolacija između nje i kazana je guma, plastika ili neka vrsta papira, da to vremenom od vlage i pritiska oslabi i onda je problem kako zameniti. Objašnjavao mi je pola sata, nadam se da sam vam dobro prenela.
Koliko vidim, svi Gorenje bojleri su sa anodom.
Na Metalac bojlerima negde piše da imaju anodu a negde ne piše ništa.
Na Termoradovim se anoda ne spominje.
Ima li u Srbiji bojlera bez tog čuda?
I šta kažu drugi majstori, jesu li se sretali sa takvim problemima na bojleru?
Još nešto: čim kupim bojler, taj moj majstor-Ljuba će mi ugraditi i svoj pronalazak, tj. zaštitu od eksplozije.
Ako nekoga ovo skalamerija interesuje, majstor mi je dozvolio da dam njegov telefon.
Evo sad sam malo prokopala po internetu i našla da mnogo hvale bojlere "Dom" i "Zavarivač". Na žalost, Zavarivač postoji i u Zaječaru i u Sremčici, i nisu ista firma. Zvala sam ove u Sremčici, deluje mi super (kao što bi verovatno i bilo koji drugi...), nema anodu, prohromski je kazan, ima 2 termostata i kažu da je napravljen po nekom sistemu da ne može doći do eksplozije. Ne postoji sajt ni neko mesto gde bi se mogla pogledati šema.
TEK SAD ne znam šta da uzmem!
Koji bojler uzeti,ja gledala gorenje i metalac?
Malo vise me vuce gorenje zbog servisera jer je isti kao i za masinu koju imamo i muka mi je od coveka
ali ako je bolji metalac sta da se radi?
Koji je savet?
Ja lično bih uzeo neki sa inox kazanom ima nekoliko proizvođača, termorad npr. ima garanciju 12-15godina na kazan, a na gorenje je bilo pritužbi i ovde na forumu.
Moj savet je prohromski kazan sa elipsastom flanšom za grejač (radi lakšeg čošćenja) ,sa ugradjenim spoljnim termostatom za ergulaciju tople vode i sigurnosnim (zaštitnim)termostatom ugradjenim ispod poklopca.
Posle nekih problema sa bojlerom, pisao sam i na forumu, konacno je juce i procurio... Gledao sam ove, one, prohrom, emajl, sa flansnom, bez flansne, sa uslovnom garancijom, sa bezuslovnom.... i sad tek nemam pojma sta da kupim...
Interesuje me ima li neko iskustva sa onim "suvim grejacima" kod Gorenja, kako se to pokazalo u praksi. Kontam da im je vek trajanja duzi, jer nisu u kontaktu sa vodom, prakticna im je zamena(ne ispusta se voda iz bojlera), a i ako crkne jedan, opet ima tople vode... Jedina zamerka je sto modeli GBFU nemaju termometar, jeste da oni i nisu precizni na bojlerima, ali bar se koliko toliko ima uvid u kolicinu tople vode...
Da, i mogli su jos da im stave i inox kazan.
Sve te tvoje dileme imaju i za i protiv, tako da odluku moraš doneti sam.Vidim da si se dobro raspitao o proizvodima dostupnim na tržištu, tako da je sad izbor na tebi.Ono što je bitno, ništa nije večno i moj neki princip bi bio odabrati proizvod koji ima najpovoljnije garantne uslove i koji je najjeftiniji na tržištu.Ima svoj radni vek i najjeftiniji i najskuplji, tako da tu nema dileme.
Ja sam pre dve godine kupio inox Metalac bojler od 80l. Posle 1,5 godinu pregoreo grejač. Majstor mi je rekao da su grejači u njihovim bojlerima jako loši.
To su moja iskustva.
Ja kupio Gorenje pre 1.5 god i nemam probleme osim sto mi kad radi bojler crevo koje je dovodno bude toplo, a crevo koje je odvodno ne bude vruce nego skoro hladno ali kad pustim toplu vodu na slavinu sve bude kako treba tj. odvodno crevo bude vruce, a dovodno bude hladno.
Valjda je to tako sto kad grejac greje on toliko dobro greje da zagreje i to dovodno crevo.
Zvao sam Gorenje i kazu da mogu da dodju da vide ali ako je neosnovan poziv naplacuju dolazak tako da nisu dolazili.
Gorenje, Velenje, Ariston...sve je to krsh spram bilo kog bojlera sa prohromskim (nerdjajucim ) kazanom.
Do pre oko 12 god , menjali smo bojlere na 1-2-5 godina a onda su se pojavili Magnorhrom bojleri sa prohromskim kazanima. Jedan takav mi besprekorno radi vec tih pomenutih 12 godina. Nema sanse da procuri a i kamenac se stvara neuporedivo manje.
Ne znam da li Magnohrom i dalje proizvodi bojlere ali videh u radnji prohromske bojlere firme Dom. Moze i da da se nabavi samo prohromski kazan pa da se ubaci u "kuciste" koje vec imate.
Samo je prohrom trajna stvar a ono sto farbaju ljude sa "plastifiiciranim", "keramickim" i "lazem-te-mazem-te" kazanima sluzi tek da odradi garantni rok ( puna kapa ako pretekno koju god) a onda "Dodjite nam opet".
Nije to dobro.
Ili ti sigurnosni ventil ne valja ili ti termostat pregreva pa se toplota prenosi i na cev hladne vode. Mozda je pun kamenca pa sonda termostata ne ocitava temperaturu u realnom vremenu.
Narocito pazi ako imas Gorenje sa plastificiranim kazanom. Mi smo zamalo ostali bez stana zbog jednog takvog ( plastika se otopila i zapusila sigurnosni ventil) i bajpasovanja termostata ( nasa greska ali da je kazan bio kvalitetan, nikad ne bi zapusio sigurnjak).
Hvala vam na komentarima, vec sam blize odluci... Interesuje me gde stoji anoda kod bojlera Elit Talas, da li se lako menja, je li na flansni ili kao kod gorenja zavrnuta gore(koliko sam video po katalozima)?
Evo sad videh i u Elitovom katalogu da je anoda na flansni(prevideo sam nekako...), tako da cu verovatno njega kupiti...
Kvarissha,
to se desava od pocetka, tad sam i proveravao sigurnosni ventil zavrtanjem/odvrtanjem i krene da kaplje znaci da radi ventil. Na pocetku takodje nije ni bilo kamenca jer je bojler bio nov.
Termostat sam podesio tako da ne bude na maksimumu nego negde na pola zbog ustede energije. Nema potrebe da mi greje vodu na 100 stepeni(lupio sam broj stepeni)
U svakom slucaju termostat radi i iskljucuje kad dostigne temperaturu.
Pozdrav.
Kvarissha,
Ne bi trebao da kaplje nego da curi ali osim toga, ventil treba da bude i nepovratan, tjst da dozvoljava prolaz samo u bojler i u slucaju visokog pritiska u kazanu -na taj odliv kod kapice , a NIKAD u kontra smeru ( u cev sa hladnom vodom).
Ti si dokazao da mu radi "kapica" a nepovratan smer je jos pod znakom pitanja.
A jesi li ti nekako merio tu temperaturu ?
Noviji bojleri ( pa i slovenacki ) uglavnom nemaju "trojku" vec su podeseni samo na jednu temperaturu - oko 60C (dvojka).
Tvoj termostat gasi, ali na kojoj temperaturi? Ako je sonda nisko, ili telo sonde oblozeno kamencem - sonda nece meriti stvarnu nego nizu temperaturu. Umesto da gasi na 60 ili 85, gasice na 10-20-30 stepeni vise.
Pada mi na pamet da ti je mozda sve sa bojlerom ok, ali da je recimo vodovodna instalacija, odnosno cev sa toplom vodom negde u zidu nestandradno izvedena i previse blizu ili se ukrsta sa hladnom cevkom. To samo teoretski ( nikad cuo da je neko stvarno tako uradio ) ali morao bi isti simptom da ti bude i sa prethodnim bojlerima.
U svakom slucaju, ne bi skodilo jedno ciscenje kamenca. U neprohromskim bojlerima, pogotovo ako su bili na trojci, i za godinu dana moze da se nahvata lavorce ( oko 10-15L zapremine) . Samo , pre otvaranja kupi unapred komplet dihtunga a to je oko 50 din.
Kupio sam danas Elit Talas XX80, montaza ce pasti posle vikenda... Pomogli ste mi u odluci, hvala jos jednom!
kupio sam gorenje cgr80n pre godinu i par meseci i na donjoj oplati se vec pojavila rdja i farba pocela da otpada. u servisu gorenje u beogradu ljudi mi fino kazu ne ulazi u garanciju i ne prodaje se kao rezervni deo. zato je moj savet bez'te od gorenja.
Pozdrav, evo i mog komentara. gorenje ili ti TIKI 100l - 4.5kw odlican za svaku preporuku al samo ako imamo vremeplov da se vratim u godine moga rodjenja pa da kupim jos jedan da sad kad je ovaj otisao da stavim taj. bojler izdrazao od 76` godine prosloga veka do sad bez i jednog cisnjenja kazana i popravke! sto se tice novih bojlera velika muka te se sad nosim misljenju kupiti kazan i sam odraditi sve ostalo naravno prohromski, jer ove zamackane fensi smensi digitalne u bojama koje zivot znace kriju se krs kazani! pa evo nek neko da preporuku ako nekog zna ko iste pravi!
Vi ste verovatno imali srece koliko ste teski.
U mojoj ulici svi smo imali Gorenje Tiki bojlere 80L jer su dosli zajedno sa izgradnjom zgrada. Naravno odavno ih niko nema ali su ostale horor uspomene.
Nije mi jasno ni kako ste izbegli kamenac , pogotovo sa takvim plastificarnim bojlerom osim ako niste imali dovod destilovane vode? U celoj Srbiji je voda jako tvrda pa je i kamenca na pretek ( eventualno ako ste imali neki svoj vodozahvat predobre podzemne vode a ni to ne drzi pricu...). Bice da je to neko drugi cistio pa je delovalo kao "magija"
Nije nikakva muka, moze i na slepo da se uzme prohromski Metalac, Dom , Magnohrom i problema nema.
Em su kazani trajni, em je kamenca neuporedivo manje a za razliku od Gorenje-Tiki, izolacija je dobra pa se moze puniti nocu i narednih 24-36 sati imati topla voda po NT. A ni garancija od 5-10 godina nije mana sigurno
Mislim da vise srece je bilo! Kamenac je u svakoj vodi bez adekvatne obrade neizostavni sastojak! Videcu koji uzeti mozda odem i do Milanovca pa pogledam kod njih mozda je povoljnija cena?! Sigurno ulazi u obzir prohromski! A sto se tice Tiki izolacije na ovom starom bojleru je smesna pluta i sundjer sve u originalu iz vremena izrade samog bojlera u fabrici.
Катарина, да ли бисте били љубазни да ми проследите на PM телефон вашег мајстора?
Хвала.
Jel kupljeno? Kakva su iskustva?
Kupio sam Gorenje i nisam imao probleme evo vec 4 godine
Мој глас за Металац. У јануару сам скинуо стари МБ Практик исто њихов, који ме је служио 6-7 година. Трајао би и дуже да нисам био немаран и да сам га барем једном очистио од каменца. Било га је толико да сам због тежине мислио да није испражњен. Гаранција од 6 година на емајлирани казан или 10 година на прохромски говори сама за себе.
Metalac bojler definitivno. Ako ce te inox, onda sa elipsastom prirubnicom. Garancija 10 godina. Ako emajlirani ili EZV ili MB80 praktik. Sto se tice MG anode, posto procitah nekoliko komentara, ona ima zastitnu ulogu i produzava zivotni vek emajliranom kazanu bojlera i obavezan je deo.
A posto slika govori vise od 100 reci, evo linka, tako da zaista mozete biti samsvojmastor...
http://metalacbojler.com/korisnicki-servis/video.html
Metalac
