Zna li neko koliko struje troši stari zamrzivači gorenje sandučar od 310 l
koliko troši zamrzivač struje
Пише и на аутобусу "банка" .....
Потрошња зависи од безброј фактора:
Која је захтевана температура у замрзивачу.
Која је температура у просторији у којој је замрзивач.
Пун или празан
Колико пута дневно га отвараш.
По неким стручњацима од 80 до 200 киловата месечно.
Kao što rekoh stari Gorenje sandučar od 310 l ,interesuje me okvirno mesečna potrošnja kao što je Sloba napisao.Sumnjam da ovi stari zamrzivači podosta troše ,akoj je 200 kv mesečno od toga je sigurno par 150 skupe struje.Inače pokušavam da zaključim gde uspem da potrošim 500 kw skupe struje kada se grejem na drva .To je 16 kw dnevno što i nije malo,sa obzirom da bojlere i rernu uglavnom palim po jeftinoj struji.
Ja ne vidim nacina da i pored svih faktora zamrzivac potrosi vise od 100 kw mesecno,ali najrealnije je da je to ne vise od 60Kw.Mozda ako je pod,koji najcesce strada,sa totalno propalom izolacijom...
Ivo,zapisi dnevnu potrosnju struje pa naredni dan iskljuci zamrzivac iz struje ali ga ne otvaraj tako da,kod dobre izolacije,nece izgubiti vise od 2 C...pa jednostavno uporedi.Mozes tako i s ostalim vecim potrosacima...
Na kraju se i zapitaj kada si zadnji put bazdario elektricno brojilo.....
Upravu si tako ću i uraditi pa ako zaključim da stari zamrzivač troši više od 120 kw mesečno gasim ga iz struje i teram na otpad.Prosto nemogu da verujem da trošim toliko skupe struje u toku dana,jedino što ceo dan radi jeste pumpa za kotao 50w,kombinovani zamrzivač koji godišnje troši 408 kw ,kompjuter,televizor i svetla se koriste delimično.
Postoje li neki uređaji poput kontrolnih strujomera koji bi mogli da se postave između potrošača i mreže pa da se tako vidi potrošnja tj merač u šteker a potrošač na merač?
ako nema dovoljno plina ona se više puta danom uključi i radi i radi i gubitki su veliki, stavi digitalni mjerač snage i vidječeš kako je sa potrošnjom struje, stariji od 10 godina se kod nas bacaju na elektronsko smetište
А где је то "код нас"?
Sa kojim uređajem se može proveriti potrošnja po satu
Zamrzivac ne radi konstantno 24h vec u intervalima potrebnim za odrzavanje konstanntne temperature.
Prvo utvrdi koliko sati dnevno radi zamrzivac pa onda pomnozi sa Watt-ima koji pisu na motoru i dobices dnevnu potrosnju
Ili postavi tajmer na zamrzivac i neka radi samo u perodu jevtine struje i resio si problem
to sam pronašao na ovoj strani al je na slovenačkom al se kwh mo razumjeti:
V primeru, da je hladilnik star 10 let ali več (slabo tesni, se ne ugaša, itd.), zamenjajte hladilnik za učinkovitejšega
Odvisno od porabe starega hladilnika (do 450 kWh letno).
gledaj tabelu na ovoj strani :?
http://www.elektro-gorenjska.si/Ure/10-korakov-do-ucinkovite-rabe-elektr...
Пре би требало да погледа :
где пише да замрзивач од 290 литара прављен пре 1994 год. троши најмање 758 KWh годишње.
И додају да се то повећава честим отварањем високом температуром околине лошом гумом на вратима итд.
Super to je to što me interesovalo.U svakom slučaju zamršivač će da leti.
Лети??? а зими???
A zimi će da zimi normalno,a šteta lepo se hladilo pivo u njemu prošlog leta
Mozes kompresor da napravis od njega
Stara tema ali moram se i ja požaliti za moj zamrzivač, kako je došlo leto on se ne gasi. Zamrzivač je gorenje star možda i 35 godina. Sutra ga stavljam na kontrolni strujomer da vidim potrošnju.
Čitam da novi zamrzivači od 300 litara ne potroše ni kilovat dnevno, ako je tako kupovinom novog zamrzivača sigurno za neku godinu kroz uštedu u potrošnji nov zamrzivač bi se otplatio.
Mrerenje izvršeno, moj stari zamrzivač dnevno troši 3,1 kw. Znači više 2,1 kw a možda i malo više. Za godinu dana platim struju više za oko 6000 dinara. Nije malo, samo je pitanje sad dali stvarno nov gorenje zamrzivač od 307 litra troši struje za jedan dan 1 kw. kako piše u katalogu.
KW ili KWh?
Razlika je velika.
Trebalo bi da troši... ukoliko ga ne otvaraš... i dok je nov
I KWh je u pitanju.
Da misleo sam na potrošnju struje znači na kilovat sate ili KWh.
O B O D I N upravo taj od 310l je trosio mesecno oko 110kw/h
Zavisi koji/koliki zamrzivac mada sigurno na motoru ili blizu motora imas tablicu na kojoj pise koliko trosi izrazeno u vatima W
