Kupio sam polovnu plazmu,tokom dve nedelje poceo je da se pali nakon 9 sekundi.Da li je to normlano ?
Koliko vremena treba da prodje od paljenja televizora ?
Od kada se ukljuci prekidac do momenta pojave slike kod nekoliko televizora po LED tehnologiji koje sam probao u radnji pri kupovini (Samsung, LG, Grundig, Philips...) prolazilo je obicno izmedju 8 i 14 sec. Kod skoro svih tv-a praksa je da se slika pojavljuje istovremeno kada i ton i to je razlog zasto su "ukocili" pojavu tona jer za sliku treba vise vremena dok svi sistemi ne profunkcionisu.
Uostalom, idi do svake radnje i proveri ove podatke!
Ja nisam nasao nijedan LED tv da je operativan ranije od 8 sec od ukljucenja.
Inace, dobro pamtim i vreme cevne tehnologije i tada je trebalo oko 45-60 sec za potpunu funkcionalnost, za c/b nesto malo krace a za tadasnje tv u boji i pun minut. Kasnije kada su od cevi ostali samo ekran sa VF trafoom to vreme se skracivalo na oko 12-15 sec.
Tako da je apsolutno netacan podatak da bi se lampas ukljucio posle 9 sec.
Prema mom isklustvu, problem nastaje kada to vreme, od ukljucenja do pune oiperativnosti, pocne da se produzava - ako je uvek npr. 9 sec i to ostaje stabilno ond a je ok a ako je bilo pre npr. 3 meseca 8 sec a sada je 12 sec onda je to prvi znak nekog problema...
Savremeni televizori (ne svi, ali većina) imaju i konektor za kompjutersku mrežu. Dakle, na neki način, TV ima i opertivni sistem, jer, mora da postoji nekoliko nivoa sistemskog softvera da bi se ostarila i koristila mrežna konekcija.
Naravno, nije to Windows, već nešto rudimentarno, ali logično je da mora da prođe neko vreme dok se operativni sistem učita.
Zavisi od modela, ali uglavnom je to 3 - 5 sekundi. Ipak, ako sve ostalo radi kako treba onda istrpite i tih 9 sekundi, mada bi se i "lampaš" uključio posle tog vremena. Ipak proverite i mrežni napon ako stignete.
Genijalac je samo nik, nije karakterna osobina!
