Kuhalo za vodu, iskljuci ga termostat pre kljucanja vode, kako ga iskljuciti (termostat)
8 poruka / 0 new
goranovisad
goranovisad's picture
Registrovan dana: 17/02/2010
Kuhalo u dobrom stanju, cesto koristeno...u poslednje vreme cesto pre nego sto grejaci zagreju vodu do tacke kljucanje- termostat iskljuci uredjaj. To je napravljeno iz bezbedonosnih razloga, meni nije potrebno jer stojim pored kuhala dok se radnja ne zavsi, tako da sam dosao na ideju da nekako pokusam taj uredjaj za automatsko iskljucivanje- onemogucim. Pitanje za upucene, da li je to moguce i ako jeste kako , hvala
Dedadule
Dedadule's picture
Registrovan dana: 29/03/2013
Na taj termostat dolaze dve žice,njih treba spojiti i izolovati spoj!!
branimir
branimir's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
Постоје термобужири разног пречника за квалитетно изоловање, или порцеланске лустер клеме или их спојити или краткоспојити на самом термостату јер је у питању термички уређај па ради сигурности.
goranovisad
hvala na pomoci narode moj, imam sad orijentire pa cu se u nesto od pomenutog upustiti cim budem vremenski u mogucnosti
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Registrovan dana: 13/11/2009
Dobro bi došla neka fotografija termostata.
Postoji mogućnost da se termostat našteluje tako da isključuje na većoj temperaturi.
Time bi se i zaštitna funkcija koliko-toliko očuvala.
Ništa ne ostavljam nezavrš
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Obocno je na kuvalima obicni bimetal, koji pocne vremenom da gubi kontakt pa pocne i on sam da se grije i ranije iskljucuje. Premosti se to zacas, obicno na dnu kuvala imas dvije zice koje ulaze u jedan okrugli valjkasti dio koji je zasrafljen za dno kuvala, ili kod nekih imas cjevcicu iz kuvala koja ubacuje paru na dno kuvala gdje je termostat .Samo se posle mora viditi racuna jer su izuzetno jaki grijaci u kuvalima, oko 2KW na 20tak cm duzine grijaca i ako se pusti duze da radi, istopi se grijac i zapali kuvalo. A najgore od svega je sto se ti grijaci ne mijenjaju jer su zacementirani, niti ima gdje da se kupi taj termostat. Ali u sustini, ono toliko brzo provri da mozes svaki put sacekati i sam ga iskljuciti. Tako je kod mene na poslu godinama vec.
Најсигурније је то бацити у смеће и не ризиковати неки пожар, на пример. Није вредно, јер ново кувало кошта у просеку око 2000 до 2500 динара. Ја сам тако решио недавно исти проблем и мир у кући.
branimir
branimir's picture
Или се замени само термостат, ако га има.
