Pozdrav ljudi imam problem s tv-om roadstar.Tv je star 10godina i sada on normalno upali ali je slika tamna i jarko crvena i kao da su slova dupla.Ne znam da li je nekakav veći kvar i da li ga se isplati popravljati?
kvar na tv-roadstar
Pozdrav ljudi!
Imam philips (model je u naslovu teme),kod mene je već 7-8 godina i dosad sam mu menjao samo PTC zbog razlivanja boja.
Pre 5-6 dana se usred rada isključio i čulo se da je kvrcnulo u njemu. Otvorio sam ga,osigurač je ceo,fabrički,ništa ne smrdi niti se vidi da je nešto spaljeno ili slično.
Skinuo sam mu tranzistor P7NK80ZFP iz mrežnog dela,ispitao ga instrumentom,nije pokazivao nikakve vrednosti,pa sam ga zamenio novim koji sam takođe ispitao i koji je ispravan.Usput sam preventivno zamenio i VN tranzistor BUT11APX.
Nakon uključenja u mrežu TV i dalje ne pali,samo se iz pretpostavljam tog BUT11APX čuje cičanje i piskanje (kao miševi) sve vreme dok je tv uključen.LED lampica ne svetli niti se čuje karakterističan zvuk pri uključenju.Skinuo sam taj novi BUT11APX i vratio stari koji inače i nije bio pokvaren i pokušao ponovo sa paljenjem i tad je malo zavarničilo u njegovoj okolini sa strane gde su lemovi (osigurač i dalje ceo).TV i dalje mrtav.Danas sam proveravao elektrolite instrumentom,onaj u mreži od 400V je OK.U blizini VN tranzistora, kondenzator 47 mikroF/160 V pokazuje isto što i piše na njemu,međutim izgorio je drugi do njega 47mikroF/250V i mislim da je tu ustvari i varničilo.
Zamenio sam sve elektrolite,uključio sam na prekidač, LED ne svetli,osigurač ne iskače,sad sam merio napone,na el.kondu 100mikro/450V (veliki)na + nožici je 315 V DC na - nožici 0,.Na kolektoru TP7NK80ZFP(na ploči označeno sa D) je isti taj napon ali na bazi i emiteru je 0.Treba li tako?
Iza hladnjaka tog tranzistora dolazi trafo TRF-zaboravio sam dalje oznake i na 3 nožice njegovog primara merim isto 315 V a na preostale dve,malo odmaknute 0,dok je na sekundaru na svim nožicama 89 V DC.Odlemio sam i taj trafo i sad poslednja tačka gde imam napon je ovaj veliki kond od 100mikro/450V.Nigde posle njega.
Da napomenem, odlemio sam VN trafo što vodi na ekran,merenja sam radio bez njega.
kvar je bio u ulazu skarta,žice se zalemile pa sam stavio skart kabel u drugi ulaz i riješio problem
