Dobar dan ili dobro veče ili dobro jutro !
Ima li pomoći mašini za veš ako ne pere dobro?
Odnosno ona je nekad, bar mi se tako čini, dobro prala ali u poslednje vreme kao da samo nešto promulja taj veš i on izađe prljav kao što je i bio, samo miriše, a i ne ispere ga dobro. Mašina je Hoover WB 120, "performa eco" 1200 - za pranje i sušenje- nije digitalna- ako to nešto znači...
Moje pitanje je ima li joj pomoći i kako da joj-mi pomognem
mašina za veš - upomoć
Hvala, pokušaću da vidim šta je presostat - grejač, rekla bih, radi!
Ima li još neko, da nešto misli o ovome?
Presostat se nalazi u gornjem delu masine izgleda kao tanjiric a na njega dolazi 6 zica, a od dole ili sa strane tanko crevo. Crevo treba skinuti i duvanjem u njega proveriti da nije zacepljeno. Presostat se ispituje tako da se dune u njega i treba da se cuje dva puta "klik".
Pozdrav.
Pa da li okreće tamo-vamo,centrifugira,da li svaki put izbaci vodu, ,da li je skraćeno vreme pranja u odnosu na pre?
E, najbolje ce sama da opravi ves-masinu pomocu Vasih saveta
E pa i kod doktora moraš kazati šta te boli da ti ne bi izvadili zdrav zub zbog bolova u stomaku. :nono
Potrebno je pogledati da li nije otkinuta zica na grejacu, zatim treba videti da li uzima dovoljno vode, ako ne uzima dovoljno vode onda je u pitanju presostat. Pozdrav.
