bar tako mislim, pocela je da eletrizira kao kada ubacite neku pozlacenu stvar, znaci radi ali elektrizira, e kada sam gurno glavu unutra, ima neko parce kartona koje izgleda kao da je progorelo probao sam bez njega, ali ima i unutar mikrotalasne kao da je skunuta farba, dali to malo da zafarbam, mikrotalazna je full u odnosu kakva djubreta prodaju pa bi voleo da popravim dali ima neko ko se razume koju svrhu ima ovaj komad, moze da se napravi drugi, i dali treba da zafarbam gde je probio, sta da radim, pozz
mikrotalasna sitan kvar....
treba da promjeniš sljudu, ako ne dobiješ original, može se napraviti - izseckati nova iz sljude, oštečeno mjesto očisti sa finim brus papirom i zafarbaj emajlom koji se kupi u maloj tubi. Ako nije oštečen magnetron onda radi bez problema -provereno više puta.
Nagoreo ti liskun, ima da se kupi veća ploča pa isečeš po starom parčetu i zameniš, a to što elektrizira od pozlaćenih stvari je normalno ali nedozvoljeno, u svakom uputstvu za mikrotalasnu piše da se ne stavljaju metalni predmeti i posude sa metalnom bojom (zlatne i srebrne šare) jer boja sadrži u sebi metalne opiljke koji indukuju em zračenje i elektriziraju, takođe nikad ne uključuj mikrotalasnu praznu ili sa nečim malim npr. kokice su ubica za mikrotalasnu jer ih ima malo i ne mogu da ''potroše'' svo zračenje što dovodi do pregrevanja magnetrona i nagorevanja delova same mikrotalasne.
e hvala puno na odgovorima, to sam i pretpostavljao, samo jos jedno pitanje, gde da kupim tu sljudu ili liskun, jel to u prodavnicama rezervnih delova ....
Liskun mozesh naci u zemunu " Astaco "Doo dunavska 10 Ali mislim da je probijeni liskun ,posledica a ne uzrok .Ne zagrevaj nista u posudama koje imaju iscrtane pune krugove po svom obimu-obodu.
znaci ovo je unutar mirotalasne
KLIKNITE NA SLIKU DAQ UVELICA
