Ovako..
Imam DVD rikorder (valjda se tako zove) sa hard diskom.
U pitanju je Samsung HR 773 rikorder sa diskom od 160 Gb . Kostao je oko 150 - 200e u vreme kupovine i delovao kao dobra stvar. Medjutim, hard disk je i na skromnoj rezoluciji snimanja relativno brzo popunjen tako da ni sam uredjaj vise nema poentu.
Kako mu zameniti hard disk drugim, vecim ? Otvarao sam ga i u pitanju je klasican IDE disk koji sam skinuo sam i ubacio drugi. Naravno, nije funkcionisalo mada nikakva steta nije pricinjena. Proradio je cim je vracen stari.
Deluje kao da je uradjaj softverski namesten da ne prihvata drugi disk a s druge strane, nikako drugacije ne mogu da resim problem. Preko usb ULAZA ne moze da se prebaci sadrzaj na drugi disk (samo obrnuto) a zamena diska nije dozvoljena.
Ima li neko ideju kao bi to moglo da se resi ( bilo zamena diska ili dodavanje eksternog diska preko USB-a) ?
Disk jeste IDE ali to nista ne znaci. Jel znas koji je file system na njemu? FAT16/32, NTFS, EXT2...? Verovatno se mora formatirati na odredjen nacin, a sad da li se sa njega jos i boot-uje... Prvo moras to otkriti - znaci taj disk u komp, mozda ponajbolje sa linux-om (nisam bas u toku, da li nesto od windowsa moze da cita linux particije...) pa reverzni inzenjering...
