Neznam kako da otklonim dosta neugodno pucketanje usled zagrevanja materijala u ta peci MK od 3,5kw, otvarao sam bocni poklopac i malo pregleda o stegnuo neke vijke ali nista ne pomaze. Kad je nocu ukljucim usled sirenja materijala i zagrevanja pocinje ,,muzika,, krckanje, i pucketanje koja coveka budi i nervira.Kako da otklonim ovaj glupi kvar?Pozdrav
NEUGODNO NOCNO PUCKETANJE U TA PECI
Sigurno ima nesto u njoj sto moze da se popravi , jer u drugoj sobi slicna pec radi dobro i necuje se nista.Ukoliko je neko rastavljao peci molim da mi kaze na sta treba obratiti paznju kod ovog problema.
Pozdrav svima,
Imam plocasti grejac od 2250w pa me zanima da li moze da se preveze na bilo koji bezbedan nacin a da mu snaga bude bar upola manja ?
Da li iz tog plocastog grejaca izlaze dve zice na koje se dovodi napajanje ( 220v ) ili izlazi vise zica? Najbolje slikaj taj deo grejaca gde su zice pa postavi ovde da vidimo kakva je situacija i da li moze nesto da se uradi.
Grejac ima sa obe strane spirale od kojih vode dva izlaza i oni su spojeni taka da su na kraju ploce (cigle) samo dva izvoda. pa sam pomislio da mozda postoji mogucnost da se te strane povezu redno onda bi on ima upola manju potrosnju ako ne gresim a zagrevao bi isto. evo slike u prilogu.
Koliko vidim na slici je grejac od neke termoakumulacione peci, rekao bih da je Elind - Valjevo. Ako je tacan podatak da je grejac snage 2250w, a ima dve spirale, onda je svaka spirala snage 1125w jer su paralelno vezane. Ako razdvojis krajeve spirala dobijes sledece mogucnosti: Ako hoces snagu smanjenu na pola onda vezes samo jednu spiralu i tada ces imati 1125w, a ako hoces jos manju snagu onda spirale vezes na red i tada ces imati pola od 1125w a to je 562.5w. Mislim da mozes da koristis sve tri mogucnosti ako iskoristis prekidac za najmanju ringlu ( za kafu ) sa tri polzaja od nekog elektricnog sporeta.
U pravu ste grejac je od TA peci, zamolio bih vas ako biste mogli da mi detaljno opisete kako bih trebalo da povezem da bih imao recimo snagu od 562.5w. Unapred zahvalan
Vec sam napisao kako treba povezati spirale da bi se dobilo 562.5w, ako to nisi razumeo moj predlog je da to uradi neko ko poznaje struju jer ona ne oprasta greske.Po mom misljenju veoma je bitno da li ce taj grejac biti vracen u TA pec ili ce biti montiran negde van peci. Ovo je veoma bitno sa stanovista izolacije i sigurne kasnije exploatacije . Ne zameri zbog ovakvog odgovora jer je bezbednost i sigurnost najbitnija. Sto se tice potrosnje tacno je da ces sa najmanjom snagom imati najmanju potrosnju ali ces imati i najmanje grejanje.
Hvala Vam na detaljnom objasnjenju. Zanima me samo jos jedna stvar: moja je ideja bila da raskacim samo jedan izvod (na primer izvod broj 1) da bih od njega dobio dva i ta dva izvoda bih povezao jedan na fazu a drugi na nulu, dok bi izvod broj 2 ostao spojen medjusobno kao sto je na slici i pri tom slobodan, tako da bi mogle obe spirale da rade. Da li je u tom slucaju njegova potrosnja 1125w? I da li je bezbedno tako povezan grejac da se vrati u TA pec posto bi on bio u peci?
Ideja je dobra i to bi bila redna veza a snaga je u tom slucaju 562.5w. Da bi to bilo bezbedno moras uraditi sledece: kada raskacis izvod broj 1 dobices dve zice koje moraju biti izolovane svaka posebno i to iskljucivo keramickim perlama i na te dve zice dovodis nulu i fazu. Izvod broj 2 ostaje kao na slici stim sto i on mora biti izolovan pa zbog toga keramicke perle priljubi jednu do druge a na kraj izvoda stavi keramicku luster klemu da sluzi kao granicnik da se perle ne pomeraju. Ako hoces snagu od 1125w onda je postupak sledeci: Raskaci izvod broj 1 i obavezno izoluj svaku zicu posebno , na jednu dovedi fazu a druga je slobodna . Na izvod broj 2 dovedi nulu. Veoma je bitno da uradis tako da ni u kom slucaju ne postoji mogucnost da bilo koja zica dodirne masu (kuciste TA peci) ili neku drugu zicu. U tvom interesu je da slikas to sto radis i postavis slike ovde kako bih mogao da vidim sta si i kako uradio kako bi mogli da otklonimo eventualne greske i na taj nacin zadovoljimo bezbednost.
Hvala Vam najlepse na ovak lepom i detaljnom opisu, kada budem zavrsio sa prevezivanjem i montazom slikam i stavljam slike na forum. Veliki pozdrav
O.K. Budimo u kontaktu. Pozdrav....
Imam jos jedno pitanje: Ako bih razvezao kontakt 1 i kontakt 2 i unakrsno povezao 1a i 2 a , a na slobodne kontakte 1b doveo fazu a na 2b nulu da li bi u tom slucaju radile obe spirale na 1125w. Posto u ovoj Varijanti koju ste mi vi rekli radi samo jedna spirala, a snaga od 562.5w je ipak suvise mala da bi mogla pec da zagreva iako u tom slucaju rade obe spirale. Pozdrav
To ti je sto ti je. I meni pec pucketa celu noc , nema pomoci to je sirenje materijala :roll:
