skinula sam ovaj program ali mi administrator ne dozvoljava da ga instaliram.probacu kuci.hvala puno
objasnjenje kako se dize sistem widovsa xp
Postoji uputstvo za to na sajtu www.paukovamreza.com
Zoki, molim Te daj coveku detaljno objasnjenje ja sam stvarno zauzet kreiranjem jedne svoje stranice. Iskreno, nisam se koristio tim lab 2005, meni je u Neru dosta lako, ali je nasem kolegi verovatno potrebno detaljno objasnjnenje
zelly nemoj da brines,posto sam na poslu a administratori nam nedozvoljavaju ista instaliramo uradicu kuci...sve je ok.javicu sutra sta sam napravila.hvala puno
Hajde i ja da se iskukam !
Elem, kupila sam novu plocu, procesor i memoriju. Iskace mi famozni "plavi ekran" i kaze: driver IRQL not less or equal !
RAM je kompatibilan sa plocom, na drugom racunaru dobro radi, update za driver skinut i instaliran...
Ima li neko ideju?
Ima li neko ideju?
Nisam te bas najbolje razumeo....al vidi ..kod mene u servisu kada donesu stari racunar i radimo upgrade...onda obavezno posle zamene ploce procesora memorije pa cak i graficke ...uradimo reinstalaciju windowsa...znaci nemoze windows da ti radi sa podesavanjem starog hardwera na novom.Uradis repair...i obavezno instaliras prvo drajvere od od maticne ploce,pa od graficke.....zato ti se i javlja irq problem.Ako nemas bas nista bitno na hdd,tj ako ti je na 1. particiji samo OS onda format pa sve ispocetka
Naravno da sam instalirala win..i to cetiri puta tj cetiri verzije !! Nisam mogla da instaliram driver od zvucne kartice. Mislila sam da je neispravna pa sam boot-ovala Ubuntu sa CD-a pa je zvuk bio ok. Onda se ispostavilo da jedino moze sa win SP2 od marta prosle godine.
Graficka je integrisana i sve sam drivere instalirala zajedno. Sledeci put sam ih instalirala posebno...sve sam kombinacije pokusala....
Uz sve to imam i problem sa restartovanjem...skenirala sam svim mogucim antivirusima, skenirala boot sectore...
OndaK instaliraj vistu....u njoj imas sve potrebne drajvere...pa ako i onda pravi problem ...onda ti je nesto neispravno....za neke muzicke kartice moras da skines PATCH za sp2.....pogotovo ako su raltekove...
e sada sto se tice virusa ako jednom imas virus nemozes ga ubiti sa antivirusnim programom koji ces instalirati na zarazenom windows....automatski ce ga virus zaraziti prilikom instalacije...i t onema efekta...to radis sa nekim boot cd ili verziju av programa koji je bootabilan...Virus radi kao service pa i ako ga av neki nadje ne moze da ga iskljuci ili obrise jer je aktivan....u najgorem slucaju probaj u SAFE modu tada radi uglavnom vecina osnovnih procesa...ili das 20 eura u servis i skratis sebi muke i nervoze...Ako ti opet treba nesto vici
Odluka je pala ! Racunar sutra nosim na servis pa neka mu rade sta god misle...ja vise ideje nemam. Ne dam te pare da mi skeniraju viruse jer sam formatirala ceo hard i nema sanse da mi je nesto omaklo. I ne znam kolike su sanse da me svaki put zakaci istog momenta kad se konektujem...
A ja? Ja sam toliko vec poludela od svega da ozbiljno razmisljam da odem u neku divljinu, ganjam ovce i koze, udisem cist planinski vazduh i nikad vise u zivotu ne razmisljam o driverima, patchevima, virusima i ostalom
to ti je najbolje resenje da se nebi nervirala,nemora uopste da znaci da si imala virus,mozda je do same ploce ,te ploce koje su integrisane po meni su zivo smece,misljenja su podeljena svakako,Ima i jedna caka kada nece da prorade muzicka kartica i mrezna,usb portovi....
tako da i pored instaliranih drjvera nema efekta.
Udjes sa DEL kada ukljucis racunar u BIOS nadjes gde pise INTEGRED options ili nesto slicno i pogledas tamo gde pise sound card,network adapter sve to postavis na ENABLE ili AUTOMATIC... i Nedaj se ,da znas tek kako je meni
Slažem se u potpunosti,radi se o maloj caki,kako sama kaže ploča je radila na drugom kompu što znači da je ok,nešto kod instalacije nije ispoštovano,malo me buni što kaže da je instalisala četiri puta win tj. četiri verzije,Jesili lijepila jedno preko drugog ili si išla sve ispočetka?
@Inferno probala sam sva moguca podesavanja u Biosu.... Hvala u svakom slucaju. Uspeo si da me nagovoris, danas cu jos da probam sa Vistom pa onda dizem ruke. Mogu da zamislim kako je tebi....i uopste ti ne zavidim
@ Zlatane, rekoh da je memorija radila na drugom racunaru a ne ploca. Win sam instalirala 4 puta zbog drivera mozicke jer nije hteo da ga instalira na 3 verzije. Naravno da ga nisam lepila jedan preko drugog nego sam svaki put iznova....Ne znam sta je moglo biti ne-ispostovano jer vec godinama instaliram sama sisteme i nisam imala problema.
Probaj ti sa vistom, pa ako nece posalji mi naziv muzicke kartice il ploce pa cu ti okaciti ja drajvere....
:jump2: Postavicu pitanje koje nema veze sa ovim ali neznam ni gde ni koga da pitam. :roll: Zelim da jednu pesmu "isecem" na primer samo refren...zna li neko kako to mogu da uradim :bye
Ja koristim program Monkey Bongo, besplatan je, s tim sto je jedina stvar koju moras da uradis posle instalacije da ti oni posalju na mejl kod za aktivaciju. Jednostavan je interface, isecheni ostatak pesme chuva kao mp3, jedino sto ti treba da uradis je da slusajuci pesmu u nekom od plejera, odredis vremenski period pesme koju sechesh, i posle u njemu oznachish taj deo i sahuvash ga. Postoji i opcija za preslushavanje pre chuvanja isechka, tako da mozes da popravljash greshke.Ako je dozvoljeno mogu da ga postavim na direktan download ovde, ili malo proguglaj
A STA SE RADI KAD VEC PADNE SISTEM?
NISTA ONDAk je vec kasno :hh
Salim se.....al nisam mogo da se suzdrzim....
Ako mislis kako da opet podignes i instaliras windoJse...vrati se na prvu stranu tamo se neko potrudio da poskida sa neta i postavi kompletnu proceduru osnve instalacije xp platforme...
E ne znam jer si resio problem..ako nisi....posto svi nude neka resenja a ti se nesnalazis....ajde ovako reci ti koju pesmu oces ,pa cu ti ja odseci samo refren i poslati na mail ili ti okaciti negde da skines ...OK
da li bi neko mogao da mi objasni sta ovo znaci?:
your windov memory is too low...
ne mogu sad da se setim sta je jos pisalo,pojavio se zuti trougao u desnom donjem cosku i tu mi je to pisalo,sta sad da radim,sta to znaci???
help molim.
Window ili Virtual memory?
window memorija nepostoji, :)razumeli smo ,mislila je na virtal memory i obicno ukazuje na to trouglic.......,odes u system properties
pa Advanced pa performance pa advanced pa skroz dole virtual memory pa na CHANGE pa cekiraj na System managet i onda set pa restart racunara....
a druga varijanta je da imas VIRUS koji je aktivan u memoriji ....
a i obrati paznu kolko imas prostora na hdd disku.....Al bice da je virus
a mozes da u task menadzeru vidis ko ti jede memoriju
hehheee zezno sam ga malo sory, kad budete gledali ove slike procedura po podesavanju ide
slika br.2 pa slika br.3 pa slika br.1
eh hvala na odgovoru trebace mi malo vremena,ali prvo idem da skeniram...javim sta je cim zavrsim.
skenirala sam -kasperkim nema virusa ni trojana.
Ono prvo sam sve uradila i nije mi jasno sta sam uradila...veza mi nesto puca...bas sam bestna.
a ono sto si stavio slike---hmmm,ja to nemam ili neznam da ubodem,hi hi.
necu da panicim ali cu paniciti ako se ono opet pojavi.
Mnogoooo ti hvala ipak si mi pomogao,ko je meni kriv sto pojma nemam.
:bye2 :bye2
Evo me da Vam se pohvalim da sam instalirala Vistu i koliko god da mi je slatka ovako nasminkana toliko mi je konfuzna. Problema vise namam osim sto sam se jedva konektovala....dok sam provalila kako da kreiram konekciju
Pozdrav pa se konacno aktivno druzimo kad zavrsim dosadne isntalacije ostalih programa
uspela sam da isecem pesmu pomocu nekog od ponudjenih programa (neznam tacno pomocu kog),nije mi se svidjalo sto preko tog programa ne mozes da slusas i seces nego onako, nasumice.Inferno ako mi bude potrebno preciznije "secenje" obraticu ti se.pozz...
vidim da na mojoj temi ima ljudi koji se vise razumu od mene dragomije da mogu uvek nova znanja da steknem i da imas pomoc prijatelj .pa me intresuje jedno radim dizanje sistema iskljucivo za svoje potrebe pa me zanima sta bi trebalo da se podesi na racunaru posle odrajdenog sistema se instaliranje raznih programa itd.i rani je sam ima na pc windows dancera sad nemam zasto i kako opet da imam .hvala unapred molim da onaj ko bude znao daq mi poslje email
Lepo pametno nase
imas negde na netu xp theme for vista
pa googlaj
NO PREBLEMO HASAN SECKATI ......i nosima lat sas SOBOm
Evo nekih....ima ih pun ocin ...po meni najbolje virtual girl..SimpatiCke cice ti se vrzmaju po ekranu i plesu skidaju se izvode striptiz...ovo je nesto slicno...
http://www.bestsoftware4download.com/download/t-free-burritas-dancer-download-dcqdkhwf.html
al sta ce vam to samo vam jede memoriju i usporava rad ...po meni nepotrebno... caoooo
hvala vam svima...probacu sa ovim programom mp3-cutter-joiner.stvarno ste divni
