Neznam da li je ovo neko vec pisao na forumu, zanima me kako da povecam nivo vode u ves masini gorenje WA-583 jer za ispirnje i pranje uzima malo vode pri ukljucenom dugmetu za visi nivo vode. Pri pranju OK, ali za ispiranje uzima malo vise vode pa ves nije dobro ispran. U pitanju je hidrostat sa cetiri srafa sa crvenom plastikom, a mene zanima koji sraf da zavijem ili odvijem da bi se povecao nivo vode za bar 3 cm u bubnju?
PODESAVANJE HIDROSTATA NA VES MASINI
kao sto vec u jednom postu gore napisah 583/543 su uzasni po pitanju ispiranja ,zapravo celokupnog pranja (programi su katastrofa,grejanje vode takodje ).Kad imate recimo ceo zivot PS 664 BIO-S sa PG 501 programatorom (koja je po meni najbolja masina koju je Gorenje ikada napravio) i onda se usrecite kupovinom 583 modela shvatite da ste bukvalno spali sa konja na magarca
Nego da ja ne filozofiram vise nego da pomognemo coveku
Dakle sto se ispiranja tice kod WA583 jako je bitno da ti zadnje dugme bude stalno ustekano jer sa njim obezbedjujes da imas dodatno ispiranje ,dakle minimum dva odnosno tri ispiranja (u suprotnom ce biti samo jedno )
ali opet i sa tri ispiranja ves cesto zna da bude lose ispran.Za razliku od starijih modela masina koji su uvek imale i po 5 voda ispiranja i koje su ispirali na visokom nivou vode( 15-18 litara) ova 583 to cini na niskom i jednu vodu na visokom tako da je i efekat ispiranja losiji
Takodje i prasak zna dosta da doprinosi pri laksem ispiranju.Ja sam primetio da kad koristim Faks Helizim ves biva mnogo bolje ispran nego kad koristim Ariel ili Bonuks cak i masina nema problem sa zagusivanjem od sapunice prilikom centrifugiranja sto se desava sa Arielom
Malo bolje efekat mozes postici odvrtanjem zavrtnja na hidrostatu .Wa 583/543 ima dva hidrostata jedan je za visoki drugi za nisi a kombinacije prvog i drugog daju medju nivo za visinu vode kod glavnog pranja .Moj ti je savet da ne diras taj za niski (obzirom da odvrtanjem steznika mozes da pokvaris medju nivo ( pa ona nece uzimati dovoljnu kolicinu pri pranju ) zato povecaj nivo na drugom hidrostatu onom za visoki nivo. Kad otvoris poklopac od masine to je onaj ka zidu ( ne ka programatoru) ubaci mali srafciger u zavrtanj i lagano ga zavrti na levo svega nekoliko milimetara pomeranja je dovoljno da se znatno poveca nivo vode kod ispiranja
Ali koji sraf da zavrnem ima ih cetiri? Sva cetiri ili samo jedan od njih? Koji? Ove masine su pravljene ocigledno za idelan prasak koji se lako ispira i malo vesa u bubnju, ako se stavi skoro pun bubanj mora se jos jednom ponoviti postupak ispiranja jer ves nije dovoljno ispran. Dakle pretpostavljam da zavrnem sva cetiri srafa na tom hidrostatu podjednako ili neki od njih?
Evo i slika hidrostata.
Ajde da i ja postavim jedno pitanje. Ja imam Bauknecht wak8460 masinu, i isto me nervira nizak nivo vode u procesu pranja i ispiranja. Uglavnom, ves izadje OK napolje iz nje, ali meni nekako ona jako malo vode koristi. Npr. na svim programima pod opcijom Pamuk, uzima jako malo vode, par litara. Na sistetici, osetljivom i ostalim programima, na pranju uzima manje, a na ispiranju uzima do pola vrata, sigurno oko 15 litara... E sad kada uzme tih 15 litara, nekada joj bude tesko da okrene bubanj, pa se zakuca, ali nastavi dalje...Nemam pojma jel to sve OK i jel tako treba....Centrfugira besprekorno....
to znaci ili da joj je se olabavio kajis remenica-motor ili je los kondezator...pre ce biti ovo drugo.Zamena kondezatora nije skupa a i lako se menja
Samo jedan se odvija! Odvijete za polovinu kruga običnim, ravnim odvijačem zavrtanj koji izgleda kao da je predviđen za krstasti odvijač, i to onaj najbliži crnoj žici. Ako niste zadovoljni količinom vode i onda, dodajte još pola kruga. Pošto imate dva, jedan je za količinu vode za predpranje, a drugi za količinu vode za pranje. Vrlo su osetljivi za podešavanje i često proizvođači sipaju boju ili lak na te zavrtnjeve da se spreči odvijanje, odnosno naknadno podešavanje.
Da, bas tako, milimetarski pomak zavrtnja je sasvim dovoljan za bolje ispiranje, s tim sto sam ja povecao i za pranje. Sada pere i ispira odlicno.
Masina vrlo malo uzima vodu na predpranje,tek nakvasi ves...na pranje takodje ,ne vidi se u bubnju voda...a kad treba da izbaci svu vodu ,ona to i uradi ali onda pumpa crpi neprekidno isisava i nece da ukljuci centrifugu.Izduvavao sam crevo,nije bilo zacepljeno..kada dunem u hidrostat cuje se otvaranje i zatvaranje membrane...
Da li neko moze da kaze nesto konkretnije? da li je hidrostat skroz riknuo ili nesto moze da se podesi?Slikao bih hidrostat i stavio fotku ,ako to moze da pomogne?
Hvala.
Hvala.
Moguce da je u pitanju hidrostat, a mozda je problem i u programatoru. Probaj da pomeris zavrtnjeve hidrostata do 2 mm (zavijes) pa pogledaj nivo vode. Ako je situacija ista, onda je neki drugi kvar u pitanju.
Pošto od već više godina imam veš mašinu EI od prija telja dobijem na poklon još jednu kao za delove. On kupio novu pa da se ne baci.Pogledam ona izgleda bolje nego moja probam za je uključim curi voda iz nje. Pogledam polo "kutlača" crevo zamenim to i opet probam radi .Međutim ne radi baš najbolje.Kada je pustim od od početka znači prvo predpranje pa pranje ona odradi sve OK. Međutim kada je pustim od programa 3 znači samo odkuvavanje bez predpranja tu je problem.Evo kako se manifestuje problem.Znači stavim na program 3. počne da prima vodu bubanj mituje samo se čuje da voda kroz dozator ulazi u mašinu ,buanj u dalje miruje.odjednom prestane da prima vodu i počne da radi zatim malo se uključuje grejač i nastavi sa radom . U čemiu je tu problem.?pošto je veš suv pokupi svu dogu čak se i ne pokvasi sav veš grejač ostane na min vode i pošto je lako zagreje prebaci dalje pa poet dalje tako da dođe do ispiranje vrlo brzo .veš je opran loše.Ja se snađem pa dolijem 2-3 vode flašom ali to nije rešenje ima li pomoći za ovu mašinu da bi radila korektno .unapred zahvalna Rade
ima resenje zavrtanje srafa na hidrostatu,ako to ne uspem onda vidi da nije zapuseno crevo od hidrostata
kom izbrisan
