Postolje-hladnjak za laptop (Notebook Cooler)
4 poruka / 0 new
shebez
shebez's picture
Registrovan dana: 31/03/2010
Pozdrav svima,
Posto mi se laptop pregrejava hteo sam da napravim postolje za njega koje ce imati kulere koji uduvavaju visak vazduha u njega. Pa mi teba pomoc oko par sitnica.
Ovako izgleda postolje koje se kupuje u prodavnici.
A ja hocu da ga napravim ovakvog.
Napravio bi ga od perforiranog lima. Prikacio bi dva tri stara kulera sa racunara sa donje strane ali me muci kako da povezem kulere na struju. Pa ako je neko radio sa tim molim za savet. Na koliko rade ti kuleri i sta mi jos treba ili bilo koji konstruktivan savet.
Hvala u napred pozdrav.
clockwork_orange
clockwork_orange's picture
Registrovan dana: 12/12/2008
Laptop ne sme da pregreva osim ako nisi klokovo procesor ili ako su kuleri prljavi.
Kuleri unutar laptopa se zaprljaju vrlo brzo i potrebno je da ga otvoris i ocistis i problem ce biti resen.
Mozes i jednostavno da ispod zadnjih nogica postavis letvicu 10x10 i tako povecas protok vazduha ispod laptopa.
Sto se tice kulera ovi rade na 12V jednosmerne struje moze da ih pokrece bilo koji transformator sa pijace.
shebez
shebez's picture
Hvala na odgovoru,
U sustino do sada sam ga podizo na neke podupirace, ali mi je dosta da improvizujem pa sam hteo da napravim neko trajno resenje.
U sustini trebala mi je samo potvrda na koliko rade kuleri, dalje cu lako sam, pa ako nesto zagusti eto me opet da pitam.
Iskreno nisam ga cistio moracu i to da uradim.
dokicsale
dokicsale's picture
Registrovan dana: 14/03/2010
Drugar ja sam uradio to sto ti hoces..... sav repromaterijal mozes da nadjes kod kineza.... potreban ti je jedan DC adapter koji kosta 200-300 dinara, ali obavezno uzmi onaj koji ima mogucnost da regulises izlazni napon, od 3v do 12v....
i potrebna su ti 2 kulera, koja mozed da uzmes u bilo kojoj prodavnici kompjutera, naravno ne neki brendirani nego oni obicni crni koji kostaju 150-200 dinara.
E sad, iseces lepo onaj plasticni zavrsetak na kulerima koji ide u napajanje od kompa i povezes taj kabl direktno sa adapterom, ne mozes da pogresis, jer kuler ili radi ili ne radi ako si pogodio - promasio polaritet.
Lepo zalepis izolir trakom, i po potrebi mozes da pustas koju god hoces voltazu kuleri ce da rade bez problema...
a sto se tice pregrejavanja laptopa, pozeljno je otkloniti uzrok a ne posledicu.... itvori laptop, i ocisti lepo sve unutra i zameni termalnu pastu da vidis kako ce da smanji temperaturu..... isti problem sam imao, resio sam povremenim ciscenjem laptopa iznutra.
