Pozdrav svima! Naime, imam bojler od 80L gorenje, i nedavno kako je bilo hladnije vreme, podigao sam mu temparaturu sa njegovih "e" (sto mu dodje kao neka dvojka), na 2.5 od 3 i to je radilo fino, bilo je tople vode da se covek istusira i sudovi da se operu (posto mi je bojler povezan i u kuhinju). Pre mozda 2 nedelje zena je osetila da nesto smrdi po kupatilu, ja reko opet nesto kroz ventilaciju se vraca, i nisam pridavao znacaj. Posle je sve intenzivnije smrdelo na gorenje plastike i njuskajuci sam dosao do bojlera. Otvorio i imam sta da vidim. Plastika koja stiti stopicu faze sto ulazi u bimetal je skroz pocrnela i bila krta. Na dodir se raspalo, i reko to je izvor smrada. Fabricke su sve te zice po bojleru al ja reko da budem pametniji od fabrike, uzeo sam zicu od 2.5 mm2 i stavio za dovod faze na bimetal (braon zica na slici) i reko bila je slaba zica. VIdi se cak i gar na ispod na kontaktu za nulu. Reko to je to, i nisam nista vise dirao par dana i danas opet cujem da nesto smrdi, i generalno plastika bojlera mi je topla kada bojler radi. Nisam nesto primetio ranije da li je topla ili nije, ali mi nekako ne deluje "normalno". Sto se tice drugih simptoma problema sa bojlerom - nema. On fino greje, lepo se iskljucuje termostat kada dostigne temparaturu, jedino mi taj bimetal nije jasan cemu to sluzi posto sam daleko od tih stvari. On je i namesten samo da stoji, nema nikakvu pricvrsnu tacku, jedino taj neki metal pod koji se ugura. Ja sam ga malo gurnuo nazad malo da bolje lezi. I ima to nesto crveno ispod njega, to mu dodje kao neko dugme, al je klimavo do bola i nisam ga stiskao da vidim cemu sluzi.
Ajde da kazem da je sa strujom problem, ali cak i ta sonda iz termostata sto ide, i ona je garava, a jedino sto je blizu je sam grejac. Citao sam poruke na ovom forumu nekih ranijih problema, ali nisam naisao na ovako nesto. Ovo su suvi grejaci i kamenac ne bi smeo da im smeta pa da ne mogu da zagreju vodu i onda rade duze nego sto bi trebali. Ne znam sta mogu da pogledam da vidim u cemu je problem? Prijatelj koji mi je radio struju u stanu (skoro je sve renovirano, pre par godina) trenutno nije tu pa moram da se snalazim za savete. Nemam nekog drugog pouzdanog majstora.
Hvala svima koji ovo procitaju!
bimetal je sigurnosni... u slučaju da radni termostat (onaj sa dugmetom za podešavanje) "zaglavi", bimetal bi "iskočio" i prekinuo napajanje.
crveno dugme na njemu služi za reset.
