Potreban mi je prekidac rerne iz naslova. Gde god sam probao da ga nadjem nigde ga nema. Nude mi zamenski ali on ima jedan kontakt vise.
Ako ne nadjem original, kako prevezati ova dva prekidaca?
Imao sam isti problem. Kupio sam isto zamenski prekidac, samo kontakti nisu uopste odgovarali polozajima na novom i starom prekidacu. Papir i olovku, i zapisivao sam polozaje na starom prekidacu, dajem primer: Na prvom stepenu prekidaca spojena su prvi kontakt sa leve strane i drugi i treci sa desne, i tako sve dalje zapisao...
Posto je osovinica napravljena kao kolenasto vratilo, razliciti polozaji daju razlicite kontakte...
Samo pazljivo, jesam izgubio pola sata dok sam sve ovo provalio, ali radi bez greske...
E sad, prodavac me je ubedjivao kako moram da kupim i termostat koji se kaci na prekidac odpozadi, i sondu stavljam na rernu. Uzeo sam i njega, ali bespotrebno, evo i zasto.
Kod sporeta termostat se nalazi iza rerne prislonjen uz nju, i preko lanca i osovine duzine 30-tak cm se prenosi na prekidac signal gasenja termostata. Posto novi prekidac nije imao produzetak osovinice potreban da se stavi ova osovina od 30-tak cm, kada sam sve ovo lepo prepisao na papir kako koji radi prekidac, uzeo sam stari i razlupao, uzeo osovinicu iz njega koja je duzine 3-4cm i ubacio u novi, stegao na nju osovinu od 30 cm, nakacio lanac i sve spojio...
Ubedjivali su me da nema sanse da napravim sve ovo, ali sam dokazao kada sam im vracao termostat da je moguce...
Samo papir i olovku, i pazljivo pratiti polozaje...
