Imam problem s ves masinom Beko.Kad se ukljuci start ona zuji ,a ne prima vodu.Kad nekoliko puta startujem i ugasim ona primi vodu. ALI voda ide jako sporo.Masina do kraja radi ok,ako uspe da primi vodu Da li smem da je koristim ili ne. Pomagajte..... :tup
Problem s Beko ves masinom
Masina jee nakon sto sam poslao poruku radila ok,svedo pre neki dan .Onda je pocelo sve isto kao pre.Sad cuprobati s ovim sitom pa javljam sta se dogodilo
MIrise i na to da uglavljuje klip u elektroventilu povremeno!
Skinuo sam crevo za dovod vode ,tu ima ventil u nekom plasticnom kucistu.Probao sam da skinem tu plastiku ali ne ide ,frka mi je da ga skidam na silu ,bojim se da ne slomim pa cu napraviti jos veci problem.Meni se cini da treba da se stisne neko malo dugmence pa da se zakrene u stranu ,ali nesto nece .
Samo izvuces sa spic klestima!
problem sam resio, zezala je stvar cesma. Da ne poverujes..Pozdrav
Skini crijevo koje dovodi vodu u veš mašinu i na mjestu priključka crijeva imaš mali filter(sito) za vodu,vidi da se nije začepilo pa ćemo dalje
Hvala, hvala!
Zena je vec htela da me ubije sto sam pokvario masinu, a samo sam je ukljicio
Covece sta ima metalnih opiljaka u nasoj vodi, pa to je da ne poverujes, jedva sam oprao sito, ali najbitnije je da sad radi.
Hvala jos jednom!
Ako budes redovno cistio ulazni filter mozda nadjes i zlato :hh
Ti metalni opiljci su verovatno spen od narezivanja navoja-pozdrav od nesavesnog vodoinstalatera koji vam je radio instalaciju!
da li postoji nacin da se premosti bravica sa vrata posto sam uocio da je kvar u njoj? hvala unapred...
Zasto bi to radio ?Ako je neispravna zameni novom.
Kako se uredjaj ponasa pa si sveo na el. bravicu ?
Na masini Beko promenio sam bravicu, jer je sa starom bio problem pri zatvaranju vrata i gubljenju kontakta, sto je dovodilo da su se vrata morala stisnuti dok masina ne pocne da radi i izvrsi zabravljivanje. Nakon sto sam kupio i stavio novu bravicu, masina nece da se ukljuci, pa sada mislim da nije problem bio u glavnoj bravici, vec u bravici na samim vratima i nakon sto sam nju skinui video sam da je jedan deo od opruge odvojen, pa opruga nemoze da pritisne polugu (zub) koja zatvara vrata i zabravljuje glavnu bravicu i poprilicno je labava. Da li ona stvarno moze biti uzrok sto sada masina nece da radi, iako sam rucno pokusavao da pritiskom vrata aktiviram bravicu. Na slici je izgled poluge bravice na vratima sa delom opruge koji je odvojen.
Definitivno,to može biti uzrok...
pomoc,
masina za ves Beko kada se ukljuci izbije osigurac, da li je moguce da je kondenz u pitanju, jer par dana nismo bili kod kuce kada smo se vratili upalili je ona radila, posle par dana opet izbija osigurac
Ne verujem da je kondenzator,jer je motor verovatno kolektorski.
Pregledaj ozicenje da slucajno neka zica nije ogoljena pa dodiruje lim.
Za pocetak...
proveriti grejac mozda je probio na masu
Ispao sam pametan sinoc, prvi put sam upalio masinu i zaboravio sam da skinem spajalicu za papir sa majice. Naravno spajalice nema u masini. Pomoc? Da proverim crevo za vodu? i onaj mali stek gde ide djubre?
Можда је већ отпловила у канализацију или се остала у пумпи.
Oke, hvala na odgovoru. a ako je u pumpi? da zovem majstora? jel moze da se pokvari? ili nije toliko strasno?
ako je u pumpi moraces da je otvoris i ocistis nije tesko ali ako nisi nikad to radio ili bar gledao kako se radi onda zovi majstora,jer moze da zezne pumpu
Aha, oke, hvala, nisam radio. Majstor je sigurniji.
