Problem sa Magnohrom bojlerom
17 poruka / 0 new
pavgo
pavgo's picture
Registrovan dana: 24/10/2010
U pitanju je Magnohrom bojler od 80 litara sa inox kazanom koji slabo greje vodu. Bojler je besprekorno radio dok mu majstor pre mene nije zamenio radni termostat. Ja sam mu takođe zamenio radni termostat misleći da prethodni ne valja. Kada to nije pomoglo spustio sam niže sondu radnog termostata misleći tako da će više da zagreje vodu. Zatim kad to nije pomoglo isprao sam ga od kamenca. Inače u bojleru skoro da nije bilo kamenca. Unimerom sam utvrdio da je grejač ispravan i u propisanoj snazi od 2KW. Ima li neko ideju šta dalje da preduzmem? Pozdrav
Anonymous
Anonymous's picture
koji otpor pokazuje na grejac i na cega si namestio da ti pokaze otpor? mislim bez ikakve uvrede, mozda si pogresio ako to nisi radio ranije.
pavgo
pavgo's picture
To sve sam radio nebrojeno puta do sada grejač je ispravan i ne probija na masu. Neki drugi predlog ?
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Grejač greje dok mu termostat ne kaže-dosta!Termostat drži zatvorene kontakte dok mu sonda ne kaže-dosta!Sonda oseća temparaturu vode koju zagreva grejač i to je taj krug(nije začarani)koji ti je verovatno jasan.Po meni termostat nije dobro podešen(da li fabrički ili manuelno)
A gde ti imas "masu " na grejacu.
Kazes da si merio grejac i da ne probija na masu ???
pavgo
pavgo's picture
Termostat koji je bio na bojleru je bio nov. Pretpostavio sam da je neispravan pa sam stavio drugi, međutim problem je ostao i sa zamenjenim termostatom. Napominjem da su i jedan i drugi termostat istog tipa.
ognjeni_zmaj
Vrlo lako moguće da oba termostata nisu ispravni,naročito ako su od istog proizvođača i serije...
pavgo
pavgo's picture
Sve je moguće, hvala na pomoći. Pozdrav
clockwork_orange
clockwork_orange's picture
Registrovan dana: 12/12/2008
Testiraj
Stavi sondu od termostata u neku serpu i na sporet i meri temperaturu vode kada ce da iskljuci
Ne znam tacno na koliko stepeni treba da iskljuci ali mislim da je oko 80C OK
Da li si proverio napon na priključnom kablu?Ima li 220V?
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
A zbog čega si uopšte menjao termostat ako je radio besprekorno? Imam utisak da si nešto propustio da nam kažeš.
tolke
tolke's picture
Registrovan dana: 20/02/2011
Nije mi jasno da li bojler slabo greje ili uopšte ne zagreva vodu?
Ako je ovo prvo:
-pogledaj da nisi zamenio mesto sondama(prvo ide sonda od radnog termostata pa sonda od zaštinog).
-može da bude i cev koja ulazi u bojler i ide do gornjeg dela kako bi isticala topla voda (bušna ili otpala ako je plasticna).
friend
friend's picture
Registrovan dana: 27/08/2009
Imam problem, bojler ne greje a lampica se ne pali.
Kako da utvrdim da li je grejac ili termostat?
veliki poz
Najpre proveri da nije izgoreo osigurač koji štiti napajanje bojlera.Ako je izgoreo gotovo je sigurno da je grejač završio svoj radni vek.Ako nije onda je bojler pregrejan pa je proradio zaštitni termostat.Treba ga vratiti u radni položaj.To je malo komplikovanije objasniti, jer ima više tipova i svaki se drugačije aktivira.Kod jednog se vrati polugica u početni položaj, kod drugog se šrafcigerom zakrene itd.Ako to nisi radio bolje pozovi majstora.Ispravnost grejača se proverava instrumentom za merenje otpora.Otpor kod ispravnog grejača je u zavisnosti od instalisane snage od 16 do 24 oma, aproksimativno.Ako dobiješ približno te veličnbe grejač je ispravan, s tim što provodnici koji vode do grejača, prilikom merenja moraju biti uklonjeni, od signalne lampice i od napajanja.Provera termostata se obavlja na način kako je u ovoj temi već rečeno.
friend
friend's picture
Zvukoljube, zahvaljujem se na brzom i opsirnom odgovoru!
Bojler je Ariston od pre 6-7god. Na termostatu sam trazio osigurac i primetio sam malu rupicu. Ubo sam malim srafcigerom i kliknulo je. Bojler je proradio.
Nadam se da ce ovako raditi dok ne stigne plata Smile
Radiće i duže ako smanjiš temperaturu grejanja vode.Radni termostat treba postaviti na tri četvrtine makimalnog hoda i radiće dugo.
ognjeni_zmaj
U svakom slučaju,lakše ćeš udesiti temparaturu nego platu...
