Pozdrav svima! Dakle u pitanju je zamrzivač "ElektraBregenz" položeni sandučar. Pre dve sedmice primetio sam da se kompresor uopšte ne isključuje i non stop je uključena CRVENA lampica ( alarm ). Zamrzivač je uvek radio na maximum ( opseg 6 na termostaru ), pokušao sam da okrećem termostat prema nižem opsegu, pa sve do broja 1 ali CRVENA lampica idalje svetli. Kada prebacim na opseg stop isključi se ceo zamrzivač što je i normalno, međutim kada ga nakon par sekundi ponovo uključim, istog momenta se uključi i CRVENA lampica ( alarm ), a kompresor počinje sa radom tek nakon minut-dva. Termometrom sam proverio temperaturu u zamrzivaču, na samom dnu sa leve strane temperatura iznosi -22 stepena C, ali kada prebacim Termometar na desnu stranu na stepenik višlje gde se nalazi korpa temperatura iznosi -9 stepeni C. Nikada ranije nisam merio temperaturu u zamrzivaču i ne znam da li tako treba ili ne. Iskerno, očekivao sam da će temperatura u komori biti podjednaka bez obzira u kom delu komore se nalazi Termometar. Zamrzivač nigde ne curi, nigde nije oštećen, fizički je u dobrom stanju, vrata se lepo zatvaraju i guma odlično dihtuje ( provrio sam sa papirom ), kompresor mirno radi i tih je i kompletna izolacija je u dobrom stanju unutrašnju temperaturu ne prenosi na kućište sa spoljne strane.
Molim, svako ko zna u čemu je problem i šta je kvar neka napiše.
Unapred hvala!
Problem sa zamrzivačem
Hvala na komentaru! Pošto se ne dovoljno razumem u rashladne uređaje, ako uzmemo u obzir da negde gubi gas, da li to znači da su ošteceni dihtunzi ( ako postoje ) ili može da dođe do pucanja ili naprsnuća cevi? Ako bi bilo u pitanju naprsnuće ili pukotina na instalaciji, da li može da se pronađe to oštećeno mesto i da se zakrpi? U suprotnom ako majstor utvrdi da nedostaje gas i dopuni količinom koja je potrebna, problem će se nakon određenog vremena ponoviti, zar ne?
ne postoje dihtunzi nigde, sve je tvrdo lemljeno, prvi put se obično dopuni na blef pa se prati situacija a ako i tad gas nestane onda po pravilu bude skuplja dara nego mera ako je negde u izolaciji neka cev postala porozna pa polako ispušta, nije da ne može da se uradi, ali... a moguće da je i negde oko motora, jedni merodavan je majstor, pozovite ga
alarm se pali na -12, verovatno je sonda koja meri temperaturu blizu dela gde je -9, kad je sve ok temperatura je ujednačena i kreće se od -18 pa naniže. pretpostavljam da je iscureo gas ali to može samo majstor na licu mesta da utvrdi
