procureo zamrzivac, potreban savet
3 poruka / 0 new
kudu
kudu's picture
Registrovan dana: 15/06/2010
Imam Gorenje zamrzivac od 200L tipa sanduk star 25 godina koji je krenuo da pusta vodu tj. curi. Pretpostavljam da je korozija za 25 godina uradila svoje. Na drugoj strani kompresor na njemu radi kao od prvog dana, sam sanduk sa spoljasnje strane nema mnogo korozije i uopsteno sam zamrzivac radi bez greske, jedini problem se tice curenja. Savet koji je meni potreban se ne tice popravke vec sta da uradim sa njim. Prvo sam planirao da ga jednostavno bacim u djubre, medjutim znam da po oglasima ima ljudi koji uzimaju ovakve stvari i verovatno ih popravljaju i prodaju kao polovne ili ih koriste za rezervne delove. Znam takodje da je kompresor najskuplji deo na zamrzivacu, a ovaj bi sigurno mogao da se iskoristi. Dakle zanima me da li ima efekta nuditi ovo ljudima koji to otkupljuju, ako ima kolika bi bila razumna cena da covek dodje i to odnese (500din? 1000? 2000?) ili se cela prica ne isplati i bolje bi mi bilo da ga ostavim pored kontejnera? Iskreno dao bih ga i za dzabe samo da ne moram da se kilavim sa njim i vucem ga do kontejnera, vec da neko ko se bavi ovom tehnikom sam dodje i odnese ga, a ako jos mogu i da dobijem neku sicu za njega super. Hvala unapred.
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Registrovan dana: 13/11/2009
Kompresor nikako ne bacaj, već ako si pravi SSM napravi od njega mali kompresor za vazduh (o tome je bilo reči na forumu ovde).
Takođe, od cele instalacije se može napraviti toplotna pumpa (u prevodu mini klima), i o tome možeš više pročitati ovde.
Ili ako ne, barem napiši odakle si, pa će neko sa foruma sigurno biti zainteresovan.
Ništa ne ostavljam nezavrš
kudu
kudu's picture
Hvala na savetu, predlozi su interesantni, ali nisam toliko vest da ih realizujem. Ako neko zeli da preuzme pomenuti zamrzivac, neka mi se javi na PP. Nalazim se u Zarkovu (Beograd) i za ljude sa foruma ne trazim nikakvu kompenzaciju za njega, osim toga da dodjete i da ga odnesete (jos jednom napomena da je zamrzivac od 200L neto, dakle nije mali, verovatno je za odnosenje potrebno odgovarajuce prevozno sredstvo). Ponuda vazi do petka, ako mi se niko ne javi do tada dacu ga prvom iz oglasa ko bude zainteresovan.
