Imam PANASONIC-ovu liniju SC AK 200...sledecih karakterisitka pojacala:
RMS power output
10% total harmonic distortion
1kHz,both channel driven
(low channel) 36W per channel (6 ohm)
10kHz,both channels driven
(high channel) 34W per channel (6 ohm)
TOTAL BI -AMP power
70W per channel
Input sensitivity
AUX 250 mV
Output impedance
AUX 13.3 kiloohm
i zvucnika:
2 way stereo speaker system
woofer................12 cm cone type
tweeter.................6 cm cone type
IMPEDANCE
high................6 ohm
low.................6 ohm
OUTPUT
high................80W
low.................80W
OUTPUT sound pressure level
85 dB/W (1.0m)
CROSS OVER FREQUENCY
3.5 kHz
FREQUENCY RANGE
45Hz - 22 kHz ( -16 db)
55Hz - 20 kHz ( -10 db)
PITANJE?
Kakav kabl da koristim da bih odmaknuo zvucnike dalje od uredjaja na udaljenost od recimo 10-ak metara?Na sta trebam obratiti paznju i koliko mogu izgubiti u kvalitetu zvuka ako bih ovo uradio?
Unapred zahvalan.
Treba kupiti kabl za zvučnike.Uglavnom to tgovci znaju, to je licnasti kabl, obično je u providnom izolatoru crvene i bele boje.Inače 10 metara za Hi Fi varijantu neće praviti nikakav problem.
Povezivanje zvučnika i pojačal je posebna tema, ali to ima smisla samo medju vrhunskim zaljubljenicima, uz odgovarajuće akustičke uslove prostorije, posebne izvore zvuka itd.Tako da za običnu kućnu primenu, zaista nema nikakvog smisla o tome pričati.
