Kupio sam olympus foto aparat fe-47 uz koji sam dobio dvije baterije ne punjive i evo već par dana su me dobro služile međutim sad su prazne pa ih moram baciti, kad sam kupovao aparat uzeo sam i četiri punjive baterije sa punjačem HyCell baterije su 2700mAh punio sam ih i sada kad ih ubacim u aparat opali par slika i gotovo prazne. Da li je iko imao sličan problem da li ih nisam dovoljno punio koliko se dugo trebaju puniti ili je problem u nečemu drugom?
Punjive baterije
Vreme pununja zavisi od tipa punjaca, kod mene punjac je rapid (turbo) tip i za 40-60 minuta puni baterije od 2700 mAh. Mada one koje sam dobio uz punjac gratis 4 komada, mada pise 2000 mAh, ne valjaju za nista (kad da su 500 mAh) tako da sam kupio nove od 2700 i sada moj foto aparat samsung moze sa jedno punenje da opali i do 100 fotki (sve zavisi dali ima blica ili nema itd).
Uz svaki punjac dobije se i tabela za punenje sa kapacitetima i vremenom koje je potrebno. Moras vidjeti tu tabelu ili ako nemas podatke naci za taj punjac na internetu.
moram još malo da testiram
Obicno na samom punjacu pise koju struju daje. Pogledaj na njemu sta pise i obavezno obrati paznju da li struju koju daje "izbacuje na jednu ili cetiri baterije". Kad to vidis znaces tacno koliku jacinu daje na jednom mestu za bateriju. Podelis kapacitet baterijie sa mili-amperazom i toliko sati treba da punis (uvek malo vise drzi baterije na punjacu).
Takodje treba da vidis da li ti se baterije i punjac poklapaju, da li je punjac obican, fast ili ultrafast i sta pise na baterijama. Ukoliko baterije nisu brzo punjive a punjac jeste lako se moze desiti da baterije pregore..... itd
Napisi sta pise na punjacu i baterijama.
2x2.8V punjenje sa po250/120mA( jer ima i mjesto za tanje baterije njih puni sa 120) na baterijama piše 2700mAh i NiMH
Ha, baterije se trebaju puniti u prosjeku oko 10-12 sati, još su kod tebe baš jake od 2700mAh pa možda taj punjač što imaš nije dovoljno jak da ih potpuno napuni. Pokušaj da ih puniš barem 18 sati, ako ni tada ne budu držale onda definitivno punjač moraš mijenjati.
