Punjive Baterije
22 poruka / 0 new
spremoneb
spremoneb's picture
Registrovan dana: 12/06/2009
Zdravo svima, treba mi savet oko punjača za baterije. Prošle godine sam kupio punjive baterije Sanyo 2500 mah, i kupio sam punjač (na buvljaku, marka "Forever") koji ima brzo punjenje, i može da prepozna kad je baterija puna, i to za svaku bateriju. Pričao sam sa jednim momkom koji je imao iste baterije i on kaže da brzi punjači uništavaju baterije jer oni daju struju u impulsima, i to pulsiranje smanjuje vek baterije. On kaže da je našao punjač koji nema impulse nego struja ide u talasima, i da mnogo sporije puni, ali to je bolje za baterije. I stvarno kad stavim uvo na moj punjač, čuje se sasvim tiho "cak-cak...". Mislim da nisam napunio baterije ni 50 puta otkad sam ih kupio, a već su počele da gube snagu.
Ima li neko predlog za neki dobar punjač?
Hvala.
djuma
djuma's picture
Registrovan dana: 24/10/2008
Mislim da posle 50 punjenja sa bilo kojim punjacem da ce baterije oslabiti, pogotove te proizvedene u PRC-u Wink
Kupi jos 4 komada kvalitetnih baterija i resio si problem!
strbacns
strbacns's picture
Registrovan dana: 12/11/2009
Uf..slažem se sa Djumom..50 punjenja i nije tako malo. Ja lično koristim Hamma baterije i više sam nego zadovoljan. Inače uz njih sam uzeo i punjač istog proizvođača (prilično mu treba vremena da napuni baterije..3,4 sata). A koliko sam ih puta do sad punio stvarno nemam pojma. Kako ti uopšte imaš precizan podatak o tolikom broju punjenja? Smile
spremoneb
spremoneb's picture
Pa ovako, aparat broji slike od 0 do 9999, a ja sam obrnuo brojač i počeo ponovo od nule. Sa jednim punjenjem izguram oko 200 slika, i eto računice.
A šta je sa onom pričom da punjive baterije trpe 1000 punjenja pre nego što počnu da posustaju?
Skoroman
Skoroman's picture
Registrovan dana: 05/02/2010
Ja već 4 godine koristim punjive baterije "Power..." koje sam uvek punio "celovečernjim" punjačem kupljenim na buvljaku i tek sada pokazuju znake posustajanja, ali nisu još za bacanje. Ne znam koliko puta sam ih punio, ali sam ih redovno koristio na odmorima i proslavama i u dečijim igračkama. A priča o 1000 punjenja je, po mom mišljenju, velika reklamna laž!
tomi
tomi's picture
Registrovan dana: 24/01/2010
Tačno je, dobre NiCd baterije pri ispravnom režimu rada zaista imaju oko 1000 cikluca punjenja i pražnjenja, ali ne "pre nego što počnu da posustaju" već do kraja radnog veka.
nedim
nedim's picture
Registrovan dana: 13/01/2010
kupio sam hamma, duracell i energizer punjace i baterije AA i AAA, sve baterije ferceraju istim tempom a stvarno neznam koliko puta su punjene, moja scera ima more tih potrosaca, jedini problem sam imao sa bezicnim telefonom nakon godinu i pol dana su baterije koje su dosle uz tel. crkle nemogu se vise puniti kada sam ih zamijenio sa duracell stradale su za par mjeseci a tako i hamma, rijesio sam se telefona jer nemogu naci odgovarajuce baterije, po tome predpostavljam da punjac i baterije moraju biti od istog proizvodjaca uz to baterije se moraju isprazniti max do kraja a broj punjenja pojma nemam dali uopste pise na pakovanju.
djukac45
djukac45's picture
Registrovan dana: 20/12/2008
Kada koristis daljinski telefon i kada se napuni izvadi ga iz punjaca sve dok ti baterija nepokaze jednu crticu onda ga vrati i ponovo puni (produzices im vek trajanja).Poooz
noels
noels's picture
Registrovan dana: 21/03/2009
Pitanje je kakvog je kvaliteta taj punjac.Losi punjaci ili punjaci koji nemaju elektronski prekid punjenja baterije nastavljaju da pune i dalje punu bateriju i dolazi do ostecenja. Nije neka starost baterija od 50 punjenja.Ako su stvarno orginalne Sanyo to bi trebalo da radi bez problema jos dugo i istim kapacitetom kao kada su bile nove..Pitanje je da li su stvarno Sanyo.Cini mi se da orginal Sanyo baterije imaju utisnuto na minus polu neko slovo,broj nisam bas siguran sta.U svakom slucaju los punjac upropasti bateriju za kratko vreme.
Grba
Grba's picture
Registrovan dana: 26/02/2009
Najveci neprijatelj baterija je covek. Kod baterija nema ono... samo malo da dopunim. Tacno je da brzi punjaci unistavaju baterije ali ne u toj meri. Ako i fotograf i stvarno ti rade posao, onda 50 punjenja i nije tako malo. Pogotovo ako ispucas 200 slika. Jos jednu stvar... OBAVEZNO izvaditi baterije iz aparata kad se ne koriste. Aparati nemaju on/off dugme vec neku vrstu stand-by i baterije se prazne same od sebe. Provereno. Ja sam za zadnjih 6 meseci ubio komplet od 4 Sony baterije 2600mA na bezicnim mikrofonima, ali mi rade na jednom bingu svako vece po 6-8 sati. Tako da su izdrzale recimo 200 punjenja sto je sasvim ok. Probaj sa tim tvojim baterijama ako su pogubile snagu da ih ispraznis do kraja. Pa onda u neki spori punjac bar 12 sati. Mozda se i povrate. Baterija osim ako nije Li-Ion ima tzv. memorijski efekat. Al da sada ne sirim pricu...
noels
noels's picture
Pod losim punjacem uopste nisam mislio na brze punjace.Losi su oni koji prepunjavaju baterije.Vecina sadasnjih punjivih baterija je NI-MH
(metal-hydrid).One imaju veoma mali (ali imaju) memorijski efekat i ako je punjenje neadekvatno veoma brzo se mogu unistiti.Imao bih brdo stvari sada da pisem oi punjacima ali sve je to vec napisano na raznim forumima ,bitno je da je takozvani 'pametni punjac kada stvarno napuni bateriju prelazi u takozvani 'trickle ' mod (nije neophodno) to jest odrzavanje pune baterije uvek punog kapaciteta..(dopunjavanje po potrebi).Najbolji punjaci su koji pune svaku celiju posebno (po kanalu ili makar u paru) i ako ide par baterija u uredjaj razdvojte parove i stalno punite 2 iste zajedno bez mesanja sa ostalim baterijama koje isto podelite u parove.
Nema puno razlike u kvalitetu izmedju brzog i sporog punjenja (ta su vremena davno prosla) bitno je da se punjac sam iskljuci kada napuni bateriju jer i tehnologija izrade baterija napreduje svaki dan.
Nije jednostavno naci u nasim prodavnicama dobar punjac ako se neko povrsno razume.'Firmirano'' nemora da znaci i dobre karakteristike.
Moja preporuka za prosecne korisnike Triax MW2078 sa 4 punjive baterije od 2800 ma oko 2000 dinara ,nego Varta,Sanyo i dr. koji nemaju elektronsku kontolu punjenja.Doticni poseduje i praznjenje baterija koje netreba raditi kod svakog punjenja vec posle nekog odredjenog ciklusa naprimer posle 10-20 punjenja jedan.''Discharge''.
peca777
peca777's picture
Registrovan dana: 04/10/2008
ja kupio pre sest godina ansman baterije i punjac punim baterije kada aparat kaze dosta tj ugasi se jer su prazne(par puta sam samo punio kada nisam bio siguran u njih a nisu bile prazne)i dalje rade bez vecih problema,nisu kao nekada ali rade i dalje(baaterije su od 2300)
za tel sam u metrou kupio gp baterije punjive evo tel radi kao besan vec pola godine punim ga na svakih 5-6 dana a dosta koristim tel(bar sat dva svako vece)
preporuka za gp odlicne baterije(cu da oni i za soni rade)
miledamjan
miledamjan's picture
Registrovan dana: 12/10/2009
Malo zastarelo ali ako nekom treba info...
Ako neko hoce bas kvalitetan punjac i baterije,preporucujem SANYO sa Eneloop baterijama.Inace rade u saradnji sa Nikonom,sto dovoljno govori.Prednost je sto cim ih kupis odmah mozes da ih koristis jer su napunjene i za godinu dana koriscenja kapacitet u proseku pada za 5% (dokazano,i ja ih imam),mana je cena,krecu se oko 2000,00 din za punjac i 4 kom Eneloop baterija,ali ako hoces kvalitet...
firtz
firtz's picture
Registrovan dana: 19/11/2007
Ja se u potpunosti slažem sa miledamjanom. spucao sam baš dva kompleta po 4 Triax baterije i sad sam uzeo eneloop - bez greške. Sa jednim punjnjem gomilu slika na Fuji Finepix S9600 (jede 4 baterije) ali je dobro što ih punim nakon dužeg vremena, ne pada im kapacitet sa stajanjem kao kod drugih baterija. Tako da je stvarno rooopla preporuka, bez obzira na cenu, mnogo je veća pouzdanost.
Nema varijante - treba mi aparat ali su baterije prazne... KAd pokaže da je baterija blizu kraja - imaš još jedno 50 fotki sa blicem i onda je stvarno prazna, a do tad treba ihaaaaj...
Kupio sam baterije pred novu god, 2x4 kom i tek dva puta punio... a ispucao sigurno 3000 fotki, sa i bez blica...
gidra
gidra's picture
Registrovan dana: 21/02/2010
Sve punjive baterije se pune sa 10 posto od nazivne struje, sto bi znacilo da baterije od 2500mah bi po pravilu trebalo da pune sa 250ma strujom.
Kod jeftinih punjaca brzo punjenje je rijeseno sa povecanjem struje punjenja, ali glavni problem je temperatura, ako punjac nema mogucnost da iskljuci punjenje baterije se pregriju i ostecuju se.
Ukoliko punjac ne moze da puni po jednu bateriju - nego moraju po dve -tj rijeseno tako da serijski puni dva komada - zna se desiti da uvijek jedna oslabi pa tako i drugu unistava.
Samo nicd imaju memorijski efekat - sto bi rekli strucnjaci - moraju se svakih desetak punjenja prazniti na nulu pa opet puniti.
Nikl metal hidrid (NiMH) i Litijum polimer nemaju memoriski efekat.
Sve baterije bi trebalo da izdrze 100 punjenja prije nego pocne da pada kapacitet.
Baterije cuvate tako sto ih NE DOPUNJAVATE.
deki-lee
deki-lee's picture
Registrovan dana: 18/08/2009
Sve svoje probleme sam rešio sa ovim baterijama koje se ne prazne same od sebe.
U stvari prazne se, ali VRLO sporo.
Aparat je mesecima spreman za akciju.
http://pcfoto.biz/eneReady-Triax-Ni-Mh-2200mAh
ziki
ziki's picture
Registrovan dana: 28/08/2010
Asman punjac i Asman baterije.
brundalo
brundalo's picture
Registrovan dana: 25/12/2010
Varta baterije i punjači, ali u trgovinskim lancima.
jesu malo skuplje ali rade onako kako piše na deklaraciji.
Nikako na pijacama ili na kartonu kod cige.
Inače procenjuju da na Balkanu ima 50posto laznih baterija - made in PRC.
U stvari bilo bi dobro da su iz kine, ovi laznjaci se prave ko zna gde, u nekom zaseoku na Balkanu...
mirko.ckone
mirko.ckone's picture
Registrovan dana: 01/06/2010
Imam Vartin punjac baterija koji moze da puni cetiri baterije od jednom ili po dve u paru.E sad pitanje je posto mi za bat. lampu treba tri baterije da li mogu jednu punu da uparim sa praznom .Inace da napomenem da je punjac kupljen u prodavnici (ako to ista znaci) i da ima indikator tj. da sam iskljucuje punjenje.Inace kako mi je prodavac rekao,a i sam sam proveravao punjenje traje dvanaestak sati.I jos nesto koje su baterije potrebne ,najboje za malu LED bat lampu mislim na amperazu. Ne razumem se bas pa se izvinjavam ako nisam bas najbolje postavio pitanje.Hvala.
syberchicha
syberchicha's picture
Registrovan dana: 11/05/2012
Ne bi trebalo da mešaš pune i prazne baterije.
Kako si opisao mislim da imamo iste punjače, punjenje traje 12h bez obzira da li su baterije pune ili prazne. Taj punjač to ne zna.
batica 16
batica 16's picture
Registrovan dana: 24/02/2016
Preporuku ja koristim i zadovoljan sam punjač GP QUICK 3 POWER BANK ili SANYO MON-04 E
branimir
branimir's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
http://www.kupujemprodajem.com/ACTIV-ENERGY-MD-11954-pametni-punjac-3638...
