Ringle na šporetu slabo greju
10 poruka / 0 new
Azur1991
Azur1991's picture
Registrovan dana: 05/11/2021
Pozdrav.
Kupio sam polovan šporet dovezen iz Nemačke.
Nisam razmišljao pogledati specifikacije što je bila kardinalna greška.
Pošto u kuci imam odradjenu trofaznu utičnicu ali ne i trofaznu struju
nastao je problem.Šporet nije radio.Otvorio sam poklopac na šporetu gde se spaja kabl i video samo 3 faze i uzemljenje a nule nigde.
Niti postoji oznaka za nulu.Onda sam pogledao šemu na šporetu i uvideo dve vrste
Spajanja kabla.Naravno obe su 380-400v.Nema za 220v
Ja iako imam 3 faze u utičnici nemam napon od 400v jer je struja monofazna.
Raspitivanjem i guglanjem po netu došao do saznanja da postoji šansa da radi.
Te sam zamenio postojeci kabl sa 4 žile na 5 istih.
Presek licna 2.5.
Spojio sam svaku fazu zasebno na brojeve 1.2.3 gde je naznačeno a nulu sam
prikačio na 4ku i premostio sam je sa 5icom.
Šporet je proradio.Rerna takodje.
Medjutom brzo sam uvideo da to nije to.
Treba mu više vremena da zagreje a i rerni takodje.
Kuvati se može ali duže traje.Rerna isti slučaj.
Iako nisam električar shvatio sam da je struja koju šporet dobija nedovolj a
Postoji nalepnica na njemu gde piše da je nominalni napon 400v
Ringle su takodje predvidjene za 400v.
Primaju i slabiji napon ali slabije rade.
Ugl šport se može korisiti ali ne za sve...
Moje pitanje je:Može li se nekom prepravkom na šporetu doci do normalnog korišćenja?Znači unutar šporeta neko premošćivanje šta ja znam.
Ili je pak sama instalacija u njemu odradjena tako da može samo na 400v?
Razmišljao sam da zamenim sve grejače u rerni i sve grejače za ringle.
Ravna je ploča nije indukciona.
Da li bi takvom zamenom postigao nešto ili je pak potrebno ko zna šta
da se uradi u samom šporetu?
Ako postoji neko rešenje neka neko napiše.I mišljenje je dobro došlo.
Unapred Hvala...
Најједноставније је да поднесете захтев вашој електродистибуција за трофазни прикључак. Све остало ће бити скупља дара него мера.
Azur1991
Azur1991's picture
Pa s obzirom da je potrebno oko 1000 eura za trfoznu struju čisto sumnjam da je ta varijanta jeftinija.
TwisterMJ
TwisterMJ's picture
Registrovan dana: 10/08/2015
U tvom slučaju nažalost nema jednostavne prepravke.
Ako ti se špored baš sviđa vizuelno, zamenom svih grejnih elemenata na tip koji radi na 220V možeš da dobiješ adekvatnu funcionalnost ali se to uglavnom ne isplati raditi sa potpuno ispravnim uređajem, dok kupiš sve grejače (i ako nađeš potpuno odgovarajuće) koštaće previše.
Najjeftinija opcija ti je da zameniš šporet za drugi koji je namenjen za rad na 220V.
boleeve
boleeve's picture
Pa prodati taj, a kupiti drugi sličan koji može na 220V. Razlika u ceni može biti baš minimalna, ako je uopšte i bude.
Trofazna struja je demode, sem ako nemaš prekrupač za kuruze ili se greješ na struju. A pri tom je prilično skup prelazak sa 1~ na 3~
jolemisa
jolemisa's picture
Registrovan dana: 12/06/2017
Kod nas mogu sporeti da rade i na trofaznu i monofaznu struju.Za monofaznu postoje bakarni mostici koji spajaju sva tri kontakta na jednu fazu.Kod tebe nije to problem,vec to sto ti grejaci traze jacu struju od 220 V.Znaci da su problem grejaci,a ne struja.Drugaciji standard.
Трофазни прикључак није око 1000 евра. Ја сам прошле године платио око 700, а после мене је комшија платио нешто мало више од 550, јер су два корисника на истом стубу.
boleeve
boleeve's picture
Ovde kod mene ima 25.000 korisnika, ali je "doplata" za trofaznu 117.000din.
Dao im izvod iz katastra i platio 1200din da mi urade "preračunavanje" radova.
Visinski priključak, nemam kopanja. Bukvalno da "spuste" sa bandere još dva provodnika na kuću. Ne znam, jel može jeftinije.
Azur1991
Azur1991's picture
Provereno kod mene bez 1000e nema ništa jos ako se kopa to se doplacuje ili kopaš sam.
У том случају очигледно је да се цене прикључка разликују од места до места. Ја сам написао колико сам ја платио.
