savet majstora za popravku kucne pegle
17 poruka / 0 new
inferno
inferno's picture
Registrovan dana: 31/01/2008
vice zena crkla pegla , ja je otvorio (prvi put u zivotu ) Laughing out loud ocistio kontakte premerio grejac sve ok....na regulatoru propratio i uocio jedan mali delic od porculana (porculansku pecurkicu ja joj dao tako ime) i nesto mi sada tu nije jasno ko da fali jos nesto.
kada se spoje limcici stipalicom gde je ta pecurka, pegla proradi ukljucuj isklucuje itd,predpostavljam da je to neki osigurac i kako da resim ovo da to prespojim ,da vratim kako treba ali mi tu nesto nedostaje?
celode
celode's picture
Registrovan dana: 02/03/2011
Da li je ta pečurka pokretna?
inferno
inferno's picture
pa pokretna je ako je rukom nategnes prema gore ali cim je pustis vraca se na prvobitno mesto , jer je limcic gura dole Smile
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Pečurkica je izolator između bimetala i radnog kontakta.Jednostavno je,bimetal se pod temparaturom savija i preko keramike gura kontakt odnosno isključuje a pri hlađenju bimetal se savija-vraća nazad a i kontakt za njim pa uključuje.
A bimetal-sama reč kaže,dva metala različitih karakteristika slepljeni izigravaju neku vrstu opruge pri zagrevanju a pri hlađenju uvek se vraćaju u prvobitni položaj.Al smaram :tup
inferno
inferno's picture
to je jasno alu u ovom slucaju obrunuto Smile
da bi se bimetal savijao i regovo na toplotu potrebno je da grejac od pegle proradi,ali grejac/pegla ne radi dok se dva kontakta koja sam oznacio ne spoje(a ona su razdvojeni)
znaci treba mi neki majstor koji popravlja pegle da vidi sliku pa da kaze sta da radim dalje Smile
to sto si opisao se desava na regulatoru i to radi bez problema ukljucuje i iskljucuje peglu (ali samo onda ako spojim ovaj deo gde je pecurka na drugoj strani)
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
ako nisi siguran zameni ceo bimetalni prekidač, pod uslovom da možeš da nađeš takav, obični za pegle su billi oko 350 din.
inferno
inferno's picture
pegla je moulinex ocealys 160
http://www.moulinex.co.uk/pages/irons_ocealys160.htm?OnpageA=1
da li neko zna gde u novom sadu gde moze da se kupe rez delovi
celode
celode's picture
Provjeri osovinicu regulatora temperature,po nekoj logici on bi trebao da gura bimetal i da ga podiže prema pečurki,da bi regulisao intervale gašenja prilikom zadavanja jačine temperature.
Zlatan
Zlatan's picture
Registrovan dana: 13/05/2007
meni djeluje kao neka divlja izvedba rtc-a,ima li na keramici ikakva oznaka?
inferno
inferno's picture
osovinica rqadi bez problema.....intervali gasenja i paljenja ok
inferno
inferno's picture
Zlatane ja mislim da je to neka zastita od pregrejavanja ako zataji regulator,ja to prespojio i radi sve ok Smile
Zlatan
Zlatan's picture
odlično,danas se ugrađuju takvi elementi od mali aparata pa do bogami opasnih kao dopunska zaštita,obično izgube oznake od pregrijavanja ili ih nema pa ne znaš šta je pa ih ja takođe prespojim uz napomenu korisniku naravno a ako postoji mogućnost ugradnje neke dodatne zašite to ispoštujem
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Registrovan dana: 13/11/2009
Tvoja pegla ima termostat sa tzv. sigurnosnim termalnim osiguračem. Ona "pečurka" je imala duže topljivo telo koje je donji limčić držalo u električnom spoju sa gornjim (to si već provalio).
Iz nekog razloga, najverovatnije privremenog otkaza termostata, došlo je do pregrevanja pegle, pa je osigurač odradio svoj posao.
:!: Ti bimetalni termostati znaju da budu vreoma ćudljivi, pa u nekom momentu "zaglave", a onda se posle prave ludi i rade kao da ništa nije bilo, ali kao takvi više nisu pouzdani, pa pošto više nemaš pomenuti osigurač, time i potencijalno opasni jer sledeći put može da pregori grejač.
Arrow Privremeno, možeš (tj. tvoja žena) da radiš sa tako "nabudženim" termostatom, ali ako hoćeš da si siguran i da ti pegla potraje, promeni taj termostat, makar i nekim sličnim, ali novim!
Ništa ne ostavljam nezavrš
ognjeni_zmaj
Auuu,da bi se izvadio,mogu samo da tvrdim da sam sliku gledao naglavačke,a nisam :hh tek kad sam povećao sliku vidim šta je po sredi(to jest s druge strane)
Funkcionisaće,a što ne bi,pa pegle su radile i bez tog dodatnog osigurača na termostatu.
inferno
inferno's picture
ma da trazeci po netu vecina pegli i radi bez dodatnog sklopa, pegla radi i uredno ukljucuje i iskljucuje Wink danas cu izmeriti max temperaturu koju postize pegla na najacem nivou,i na to mesto cu ubaciti termo topljivi osigurac malo vece temperature koja postize pegla i resana stvar bolje nego fabriciki Wink
pozz
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Nešto mi pade na pamet, gledajući onu sliku - da li si probao da onu pečurku namestiš obrnuto, okrenutu na dole, a da uži deo gura lim odozdo?
Možda je taj porcelanski deo iz nekog razloga samo ispao iz ležišta.
inferno
inferno's picture
ne nije mogala da ispadne Smile dovoljno je dugacak donji deo iste a lim joj ne dozvoljava da izadje iz lezista,a opet vrh pecurke je mnogo siri od rupe ...bio je neki topljivi materijal od koga nema nista ISPARIO Smile radi pegla ki nova Wink
