Trebam pomoc, ako ima neki majstor-serviser ili neko ko je imao slican problem.
Imam peglu Severin, na paru, ali kao da je nemam, jer para ne izlazi kroz otvore na pegli.
Kada potenciometrom povecam kolicinu pare, onda ona crvena lampica brze trepce, a kada smanjim kolicinu pare, onda sporije trepce, tj. to radi, ali para ne izlazi.
Pegla normalno greje. U rezervoar moze da se sipa cesmovaca, ne mora destilovana.
Pokusala sam da otvorim da vidim o cemu se radi, ali nemam dovoljno dugacak deo u koji bih stavila nastavak kojim bih odvrnula te srafove. Standardan odvijac je predebeo.
Neko da pomogne?
Uf Maki, da sam malo blize rado bih ti pomogao... probaj nasuti vodu pa javi kako ide al samo pazi da te para ne opece.
